Witam.
Mam nowe autko i mały z nim problem - otóż nadmuch nie działa jak należy - raz się włancza, raz nie, nie mam pojęcia od czego to zależy. Czy ma ktoś pomysł gdzie sprawdzać w pierwszej kolejności?
Poprzedni właściciel nie znał przyczyny, jedyne co mi powoedział to że jeździł jakiś czas bez filtra pyłkowego.
Będę bardzo wdzięczny za pomoć, ba to przecież Astra w której bez nadmuchu nie da się żyć!! (szyby...)
https://forum.opel24.com/topic/13652-dmuchawa-nie-dzia%C5%82a/
Na początek sprawdź bezpiecznik, możesz ewentualnie wymienić i zobaczyć czy pomoże.
Jeśli nie będzie zmiany na lepsze, najprawdopodobniej rezystor dmuchawy do wymiany.
Sprawdź czy masz teraz założony filtr przeciwpyłkowy i zobacz w jakim jest stanie. Może trzeba go już wymienić.
Uzupełnij profil.
https://forum.opel24.com/topic/13652-dmuchawa-nie-dzia%C5%82a/#findComment-237918
w moim byłym clio problemem był przełącznik od nawiewu i kostka z tym związana... podobno norma we francuzach... wszystko przepalone ale w asterixie wszystko gra więc tylko mała sugestia aby sprawdzić panel ze sterowaniem
https://forum.opel24.com/topic/13652-dmuchawa-nie-dzia%C5%82a/#findComment-237908
Dzięki za sugestie, a jak dostać się do owego rezystora dmuchawy?
ps. Może żle zrobiłem że od razu nie dopisałem, ale przemyślałem temat i teraz piszę.
Miałem ostatnio taki mały problem że autko potrafiło zgasnąć w czasie jazdy i kaplica.
Elektryk zdiagnozował: nie ma iskry. A dlaczego? okazało się... że klemy nie sykały odpowiednio, możliwe też ze przyczyniło się do tego zawilgotnienie - jakieś kable miałem nie dość zaizolowane. Może to o to chodzi? Tylko które kable odpowiedzialne są za doprowadzenie prądu do tego podzespołu?
https://forum.opel24.com/topic/13652-dmuchawa-nie-dzia%C5%82a/#findComment-237892
"Sam naprawiam samochód Opel Astra " str. 251.
O książkę możesz poprosić na forum w odpowiednim dziale.
Odczytałeś błędy w "checku"?
Sprawdź świece i przewody wysokiego napięcia.
https://forum.opel24.com/topic/13652-dmuchawa-nie-dzia%C5%82a/#findComment-237890
