Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 Mam problem. Chciałbym wymienic olej w skrzyni biegów w moim kadziu, ale nie bardzo wiem w którym miejscu jest korek do dolewania i sprawdzania stanu oleju. I jeszcze jedna sprawa: w którym miejscu jest włącznik świateł cofania, proponuję abyście opisali mi wszystko od przodu pojazdu (patrząc od strony otwartej pokrywy silnika) Z góry dziękuję za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13653-jak-wymienia-si%C4%99-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w-kadett-16i/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 Chciałbym wymienic olej w skrzyni biegów w moim kadziu, ale nie bardzo wiem w którym miejscu jest korek do dolewania i sprawdzania stanu oleju.Generalnie nie ma potrzeby wymieniać ojelu w skrzyni, ale czemu nie, skrzynia się ucieszy :-)Ja u siebie w skrzyni F10 musiałem odsysać olej z otworu wglądowego za pomocą dużej strzykawki i wężyka (nie chciałem odkręcać dekla, bo chciałem jeszcze raz wykożystać stary olej i nie chciałem bawić się z uszczelką). Niestety, metoda bardzo praco i czasochłonna. Aby dostać się do śruby musisz zdjąć lewe koło i znaleźć po prawej stronie półosi na kadłubie skrzyni biegów śrubę chyba 15, jest głęboko schowana, więc bez przedłużki nie da rady. Na końcu śruby jest magnes, warto go oczyścić z opiłków metalu jak już odkręcisz śrubę. Możesz też wyjąć jedną z półosi i olej też wycieknie, ale też sporo z tym zabawy. Uzupełnia się olej przez górną śrubę, jest na nia założony taki plastikowy kapturek, ochraniający otwór odpowietrzający. Zdejmujesz go i także odkręcasz kluczem nasadkowym 15 z pzredłużką. Po wykręceniu śruby wlewasz olej do skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13653-jak-wymienia-si%C4%99-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w-kadett-16i/#findComment-237872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 mastal33, coś o tym było na forum: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=19017&postdays=0&postorder=asc&highlight=skrzyni&start=10   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13653-jak-wymienia-si%C4%99-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w-kadett-16i/#findComment-237811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 a czy mozna do starego oleju dolac nowy :-) i czy dolewa sie go w miejscu gdzie podlaczona jest linka predkosciomierza ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13653-jak-wymienia-si%C4%99-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w-kadett-16i/#findComment-237803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 możesz dolać, ale jak się chcesz pogrzebać to wymień cały będzie bezpieczniej - nie wiadomo co jest w środku. Tam gdzie wchodzi linka jest ślimak, a wlewa się np przez otwór odpowietrznika w pokrywie wybieraka zdjęcie usunięto - Niedźwiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13653-jak-wymienia-si%C4%99-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w-kadett-16i/#findComment-237795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 O'K dzięki za pomoc, dużo dało mi to zdjęcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13653-jak-wymienia-si%C4%99-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w-kadett-16i/#findComment-237787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 dzieki za odpowiedz pzdr..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13653-jak-wymienia-si%C4%99-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w-kadett-16i/#findComment-237778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
