Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 Po wymianie termostatu temperatura płynu dochodzi do 80 stopni i tak się trzyma, czy to termostat jest wadliwy i już od 80 puszcza ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13658-termostat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 Po wymianie termostatu temperatura płynu dochodzi do 80 stopni i tak się trzyma, czy to termostat jest wadliwy i już od 80 puszcza ? Jeśli załozyłes nowy termostat to powinno byc dobrze ale może ma jakaś wadę. Lub źle wskazuje Ci wskaźnik? Najlepiej rozgrzać auto i sprawdzić przewody i chłodnice czy jest zimna czy cała rownomiernie gorąca wtedy będziesz wiedział czy puszcza. A 100% pewności na rozgrzanym aucie jak podepniesz sie pod kompa też wskaże temperature.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13658-termostat/#findComment-236656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
