witam ostanio zauwazylem ze tresie mi kiera,wymienilem swiece i przewody zaplonowe,nic. wlazlem pod samochod ogladalem poduszki swiecilem patrzylem jak dla mnie nie maja jakis wyraznych objawow zniszczenia. zauwazylem jedynie ze mi troche buja obrotami raz mam tak na 950 a raz na tak mniej wiecej 850,roznie,przy ruszaniu nic mi nie wali ogolnie samochod jezdzi ok nic nie wali tlucze puka i stuka, tylko jak stane to mi zaczyna tres kiera,od czego ,moze od wydechu nie dawno caly zmienialem... amoze ktoras z poduszek? ktora najczescie j pada i jakie sa objawy zluzycia ktorejs z trzech :wesoly:? krokowiec??? pozdrawiam
ps. nie wiem dlaczego mnie moderator usunal i sie nie moglem zalogowac musialem od nowa pod tym samym nickiem.....
https://forum.opel24.com/topic/13687-trzesie-kiera/
poduszki silnika i skrzyni
nie wiem czy jest u Ciebie gorny amortyzator drgan silnika
u mine jest po lewej stronie u gory kolo kielicha amortyzatora
jak siada to silnikiem bardziej telepie
https://forum.opel24.com/topic/13687-trzesie-kiera/#findComment-237617
[nie wiem ktore poduszki masz na mysli?ja wyczailem dwie po bokach takie wmontowane wpodluznice i jedna pod silnikiem,mocowana na jedna srube,ale ten amortyzator za chiny nie wiem gdzie jest po lewej stronie.ewentualnie ktora najczesciej pada? ,patrylem na te 3 wlasnie po bokach wygladly normalnie...
https://forum.opel24.com/topic/13687-trzesie-kiera/#findComment-237586
jak patrze na ta pod spodem na zdjeciu to jest tam taki aluminiowy element ktory jest ulozony na gumach w takiej jak by podkowie,myslisz ze tam sie wytluklo? bo te z boku poduszki ,co sa to guma lezy na gumie i jak patrzylem to nawet nie sa wytarte tam jest taki jak by garb na ktorym lezy poduszka od silnika,ale tam ,moim zdaniem nie ma tragedi bo te gumy nie sa wytarte,.... tak mysle powiedz czy dobrze. natomiast ta pod spodem jak widze na zdjeciu ma mozliwosc zbicia cie od drgan ,te gumy w ktorych umocowany jest aluminiowy element
http://www.allegro.pl/item444755264_poduszka_silnika_tyl_corsa_b_tigra_combo.html
https://forum.opel24.com/topic/13687-trzesie-kiera/#findComment-237565
