Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 tak jak w temacie nie mam pojęcia jak sie do tego zabrać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13689-jak-wymontowa%C4%87-reflektor-przedni-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 bez zdjecia zderzaka sie nie obedzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13689-jak-wymontowa%C4%87-reflektor-przedni-astra-h/#findComment-237601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 a zeby sciaganc zderzak to najlepiej wyjac przednie nadkola (zeby to zrobic i sie nei gimnastykowac lepiej zdjac kolo) potem zobaczyzs na czym on sie trzyma (odkrecici te wkrety) i potem masz jeszcze zdaje sie 2 sroby w przedniej belce no a potme bedzeisz widzail juz wszystkie mocowania reflektora powiedz po co chcesz sciagac?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13689-jak-wymontowa%C4%87-reflektor-przedni-astra-h/#findComment-237502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 Może puknięty?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13689-jak-wymontowa%C4%87-reflektor-przedni-astra-h/#findComment-237487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 1. zdejmujesz grill - 4 spinki mocowania u góry i 6 u dołu 2. zdejmujesz zderzak - po dwa wkręty przy nadkolach, dwie spinki przy reflektorach (od góry) i 3 pod spodem zderzaka, czujnik temp. zewnętrznej do odpięcia. 3. odkręcasz reflektor mocowany 3 śrubami - dwie na górze i 1 na dole odsłonięta po zdjęciu zderzaka. Do zdemontowania reflektora nie trzeba demontować kół, nadkoli, zawieszenia, skrzyni biegów .... Wystarczy grill i zderzak, co zajmie 10 minut.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13689-jak-wymontowa%C4%87-reflektor-przedni-astra-h/#findComment-237455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 fakt - zapomnialem o grillu alewmoimprzypadku itak byl zdejmowany bo montowalis my IRMSCHERA i to przy jednej robocie 2. zdejmujesz zderzak - po dwa wkręty przy nadkolach, no ja walsnie trafilem na to ze te wkrety byly przysloneite nadkolem - moze ktos to inaczej kiedys poskladal nie wiem (nie bylem tez pierwszy ktory grzebal przy tym aucie - przyjechalo z niemiec i bylo robione) i zeby sie do nich dostac to konieczne bylo zdjecie nadkola - a zeby sie nie gimnastykowac przy 17" to zdjalem cale kola ale skrzyni nie sicagalem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13689-jak-wymontowa%C4%87-reflektor-przedni-astra-h/#findComment-237392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 Muszę zmienić reflektor bo stary ma jakąś nieszczelność i jest w nim pełno błota. A od środka nie da się tego umyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13689-jak-wymontowa%C4%87-reflektor-przedni-astra-h/#findComment-235835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2008 a czy ktos wie jak zdemontowaz przedni reflkektor w astrze g ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13689-jak-wymontowa%C4%87-reflektor-przedni-astra-h/#findComment-235039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 5 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2008 a czy ktos wie jak zdemontowaz przedni reflkektor w astrze g ?Żeby wymontować reflektor musisz zdemontować zderzak ale nie jest to trudne zajmuje to 10-15 min. Zderzak umocowany jest na 4 wkrętach torx 20 (nadkola od wewnątrz) oraz 5 kołko-szpilkach. Musisz najpierw wyjąć szpilki z kołków a później same kołki (3 od spodu silnika 2 przy pasie przednim przy chłodnicy) musisz jeszcze odłączyć czujnik temperatury zewnętrznej który jest w umocowany na wlocie powietrza na zderzaku (przekręca się lekko o 90 stopni i wyjmuje) oraz rozłączyć kostki halogenów, a wtedy odkręcasz mocowanie reflektora dwie śruby od góry reflektora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13689-jak-wymontowa%C4%87-reflektor-przedni-astra-h/#findComment-235028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
