Gość emczyk Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 Witam . Posiadam astrę 1.7 dti ( y1.7dt) isuzu 2001r. Ostatnio wymieniałem termostat i czujnik temperatury ( w obudowie termostatu). Obecnie moje autko podczas jazdy osiąga temperaturę ok 87*C jak stoje w korkach to wzrasta do 92*C i wtedy włącza się wentylator. Mam pytanie czy wentylator włącza się prawidłowo ( nie wiem jak przewidział producent).? W jakich temperaturach powinien działać termostat? Czy jest jeszcze inny (drugi) czujnik który włącza wentylator?. Proszę o info . Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13694-astra-17dti-y17dt-isuzu-jaka-prawid%C5%82owa-temp-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 Wentylator włącza się przy95- 100 stopniach temperatura przy jeździe nawet w upalne dni stojąc w korkach nie osiąga 90 stopni także raczej wszystko jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13694-astra-17dti-y17dt-isuzu-jaka-prawid%C5%82owa-temp-silnika/#findComment-237543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 Wg. mnie temperatura jak najbardziej w normie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13694-astra-17dti-y17dt-isuzu-jaka-prawid%C5%82owa-temp-silnika/#findComment-237534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasioo Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 podczas jazdy osiąga temperaturę ok 87*C jak stoje w korkach to wzrasta do 92*C Mam tak samo wiec chyba jest ok, wentylator załącza sie przy 92 stopniach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13694-astra-17dti-y17dt-isuzu-jaka-prawid%C5%82owa-temp-silnika/#findComment-237286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 Wentylator jest sterowany termowyłącznikiem który załącza się przy: - temp.włączenia 100°C Zaś wyłącza: - temp. wyłączenia 95°C   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13694-astra-17dti-y17dt-isuzu-jaka-prawid%C5%82owa-temp-silnika/#findComment-237274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 To norma + plus błąd statystyczny Pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13694-astra-17dti-y17dt-isuzu-jaka-prawid%C5%82owa-temp-silnika/#findComment-237271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 To norma + plus błąd statystyczny Lub błąd wskaźnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13694-astra-17dti-y17dt-isuzu-jaka-prawid%C5%82owa-temp-silnika/#findComment-237263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasioo Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 Lub błąd wskaźnika to ma nawet sens bo wyczytałem, że to termostat się otwiera przy 92 stopniach, czyli jest przekłamanie licznika, ale to chyba jak w każdym oplu wskaźniki działają z opóźnieniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13694-astra-17dti-y17dt-isuzu-jaka-prawid%C5%82owa-temp-silnika/#findComment-237143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 Panowie, to nie apteka Błąd pomiarowy na poziomie 3-5% przy termistorach i tej jakości mierniku (chyba raczej wskaźniku ) temperatury to nic nadzwyczajnego. Laboratoryjny wskazałby dokładniej, tylko po co? PS Ja mam 85 st zamiast 90, ale stres z tego powodu mnie nie zżera. pozdrawiam aptekarzy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13694-astra-17dti-y17dt-isuzu-jaka-prawid%C5%82owa-temp-silnika/#findComment-237142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 Czytam te wszystkie watki o temperaturze w Isuzu 1.7 tds/turbodoladowany z intercoolerem/ i slabo mi sie robi.Panowie najwieksza potega czlowieka jest rozum!! Ktos madry kiedys napisal ksiazke obslugi ,a w niej napisano odnosnie silnika Isuzu 1.7 TDs. Termostat zalacza sie przy temperaturze powyzej 92 C. Pelne otwarcie termostatu nastepuje w temperaturze 105 C .W tego typu silnikach jest uklad nadcisnieniowy.To powoduje podwyzszenie temperatury wrzenia cieczy do 125 C.Do temperatury 95 C silnik tzn.pompa wodny pobiera czynnik chlodzacy wprost z komory termostatu omijajac chlodnice !!.Dopiero przy czesciowym otwarciu powyzej 92C-95C nastepuje przeplyw do chlodnicy.Taki system zapewnie bardzo szybki naplyw cieplego powietrza w zimie. Zaczerpniete z ksiazki Opel Astra Sam Naprawiam. Jesli sie myle prosze o korekte z uklonami. Greenhorn Granit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13694-astra-17dti-y17dt-isuzu-jaka-prawid%C5%82owa-temp-silnika/#findComment-236323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
