Brak mocy i większe zużycie paliwa.
Witam wszystkich. Mam problem z astrą II 1.7 dti. Auto jest strasznie słabe, trochę lepiej jest przy większych obrotach. Wzrosło mi zużycie paliwa. wyczytałem gdzieś, że może to być przepływomierz, więc jak radzono zdjąłem z niego wtyczkę i auto rzeczywiście jest o wiele mocniejsze i szybsze. Ale chcąc się upewnić, że to akurat to założyłem przepływomierz od takiej samej astry kolegi. Okazało się, że jest tak samo jak na moim. Nie wiem co mam robić, może to co innego?
Pozdrawiam i proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/13706-brak-mocy-i-wi%C4%99ksze-zu%C5%BCycie-paliwa/
  • 2 miesiące temu...
siemka ja w tej sytuacji podpiął bym pod kompa koszt tech - 50 wyglada na przepływke ale ? jak to będzie ona to ci wykaże a może kolega nie ma oryginalnej przepływki bosha tylko jakąś podróbke ? w każdym bądz razie na kompa i wszystko będzie jasne pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/13706-brak-mocy-i-wi%C4%99ksze-zu%C5%BCycie-paliwa/#findComment-216861
