Gość Anonymous Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 Witam mam pytanie z której strony jest dojscie do rezerwy paliwa. Trzeba odkręcać bak czy jest dojście od góry przez bagażnik? ? I mam pytanie 2 gdzie jest pąpa paliwa przy baku czy przy silniki, i czy można zapowietrzyć ten silnik to 2,2 diesel wiem, że stare diesle się zapowietrzały. Jestk ktoś wstanie odpowiedzieć na te pytania Pozdrawiam!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13711-kontrolka-rezerwy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 nie ma dojscia do rezerwy nie wiem co przez to pojmujesz rezerwa na zegarach zapala sie jak plywak dojdzie do odpowiedniego poziomu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13711-kontrolka-rezerwy/#findComment-237339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasioo Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 tu chyba chodzi o dojście do pływaka własnie , w wielu modelach da się po wymontowaniu tylnej kanapy nie wiem jak jest tu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13711-kontrolka-rezerwy/#findComment-237130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 Właśnie chodzi o dojcie do pływaka źle to ujołem fakt. dzieki za podpowiedz bede szukał. Mój pływak najprawdopodobniej sie zacina bo bardzo skokowo pracuje i bardzo mnie to denerwuje. Dzieki za odppowiedzi!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13711-kontrolka-rezerwy/#findComment-237085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasioo Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 Co do Twoich wcześniejszych pytań to tak u ciebie nie ma pompy paliwa jak w wiekszosci diesli (zdażają sie wyjątki np. te nowe silniki hdi z cr mają tez pompe paliwa) a paliwo zasysa pompa wtryskowa. Te silniki podobno bardzo często ulegają zapowietrzeniu, Masz silnik 2.2 a z tego co pamietam to jest ten sam blok co 2.0 tylko bardziej rozwiercony i rózni sie paroma rzeczami jak moduł sterowania jest dwuwtyczkowy ( sterownik pompy i silnika w jednym) itd. W sprawie zapowietrzenia silnika najlepiej Napisz prywatną wiadomośc do kolegi brzoza, On ma o tym pojęcie i Ci pomoże, tu jest profil http://forum.opel24.com/profile.php?mode=viewprofile&u=2951 A tu masz link na temat zapowitrzania układu paliwowego: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=14753&postdays=0&postorder=asc&start=0 A tu jest być może podbny problem jak u Ciebie (lepiej żeby nie bo to pompa wtryskowa): http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=17361&postdays=0&postorder=asc&highlight=modu%B3+pompy+wtryskowej&start=0 pozdrawiam Edit: tu jest procedura odpowietrzania: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=15909&highlight=pompa+paliwa+diesel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13711-kontrolka-rezerwy/#findComment-237050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
