Gość Anonymous Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 Mam problem ze zdjęciem pokrywy drzwi tylnych w Zafirze. Boje się żeby czegoś nie uszkodzić więc pytam. Gdzie są śruby w tych drzwiach?? Znalazłem 4. Trzy na listwie dolnej obicia i jedna za przyciskami do sterowania opuszczaniem szyby. Czy dalej są zatrzaski? Czy gdzieś przeoczyłem śrubę/y? Help please...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13718-mechanizm-opuszczania-tylnej-szyby-zafira-a-lewe-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 1 szt. za głośniczkiem i jeszcze 2 szt. - wyjąc zaslepkę (jeśli jest) , która jest w plastikowym koszu podłokietnika; odkrecic srubkę, wyjąć ten kosz , wykręcic te 2 śrubki reszta to już zatrzaski   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13718-mechanizm-opuszczania-tylnej-szyby-zafira-a-lewe-drzwi/#findComment-237092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 witam, mam ten sam problem w swojej zafirce. nie działa tylna lewa szyba. ani z pozycji przycisku tylnych drzwi, ani z pozycji kierowcy. rozebrałem włącznik, wszystko jest ok, ale mam wrażenie, że nie przychodzi tam żadne napięcie, bo nie działa nawet podświetlenie przycisku. gdzie może leżeć przyczyna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13718-mechanizm-opuszczania-tylnej-szyby-zafira-a-lewe-drzwi/#findComment-236462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 Witam.Miałem ten sam problem.Za pierwszym razem uszkodzone były kable na zagięciu między drzwiami a karoserią,po jakimś czasie zginął prąd i musiałem podłączyć z innego miejsca w progu przy siedzeniu pasażera. Teraz jest okey.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13718-mechanizm-opuszczania-tylnej-szyby-zafira-a-lewe-drzwi/#findComment-236429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2008 podejrzewam, że to kable, bo się samo naprawiło:-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13718-mechanizm-opuszczania-tylnej-szyby-zafira-a-lewe-drzwi/#findComment-234864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wo-mokotow Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 podejrzewam, że to kable, bo się samo naprawiło:-) sory ale kable nigdy sie same nie naprawiaja , niestety zbyt pieknie by bylo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13718-mechanizm-opuszczania-tylnej-szyby-zafira-a-lewe-drzwi/#findComment-234590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 też tak uważam i myślę, że jak się samo naprawiło to i ponownie się zwali. wtedy się będę martwił. póki działa - nie ruszam. [ Dodano: Pon Lis 03, 2008 00:34 ] aaaaaa jednak... chyba kable. szyba ciągłe działa, ale po otwarciu i zamknięciu drzwi gubi program.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13718-mechanizm-opuszczania-tylnej-szyby-zafira-a-lewe-drzwi/#findComment-234573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
