cze wam mam zapytanie jak mocno moze byc układ luźny tzn kierowniczy
jak złapie za niego i ruszam to się rusza do góry i na du
jak to jest możliwe ze się poluźnil
i
jak trzeba zlikwidować te luzy mysle ze ma luzy w 0.5max 1cm jak ruszam w góry i na du
a jak wyciagnac ta szpilkę od biegów
https://forum.opel24.com/topic/13724-pomocy-uklad-kierowniczy/
mozesz jasniej - jaka szpilka???
masz ten luz na kierownicy GORA-DOL czy prawo lewo?
Góra/dol
a ta szpilka to ta co niby się psuje przy biegach
http://c14.wrzuta.pl/wm17842/d44e63fc001d7cea48de0e26/szpilka
https://forum.opel24.com/topic/13724-pomocy-uklad-kierowniczy/#findComment-237162
ale ty masz problem z ukaldem kierowniczym z lewarkiem od biegow
tak zamieszales ze juz calkiem nie wiem o co chodzi
masz problem z beigami
to pszukaj na forum - bylo juz kilak tematow o tym ewentualnie tam je kontyuuj
masz problem z luzem n akierownicy - zrob tak samo
bo jeden temat i 2 problemy to potem nie wiadomo o co chodzo
https://forum.opel24.com/topic/13724-pomocy-uklad-kierowniczy/#findComment-237154
temat biegnie o układ kierowniczy
to wiez co trzeba zrobić
https://forum.opel24.com/topic/13724-pomocy-uklad-kierowniczy/#findComment-237153
Jeżeli możesz tak ruszać kierownicą nawet na postoju to zapewne poluzowało Ci się łączenie kierownicy przy pedałach:
http://img66.imageshack.us/my.php?image=cznik3ri.jpg
Złap tam jedną ręką a drugą ruszaj kierownicą i Sprawdź czy to to
https://forum.opel24.com/topic/13724-pomocy-uklad-kierowniczy/#findComment-237147
