Gość Anonymous Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 Witam. Mam problem z centralnym zamkiem vectra B 1.6 2000r. Ogólnie wszystko działa, poza jedną dziwną rzeczą. Po skończonej jeździe lub po zgaszeniu zapalonego silnika centralny zamyka drzwi ale dopiero po drugim naciśnięciu przycisku zamykania(rzadko się zdarzy że po pierwszym). Otwieranie działa, ryglowanie też i z kluczyka też. Czy ktoś może mi pomóc? Z góry dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13725-dziwne-dzia%C5%82anie-centralnego-zamka-vectra-b-po-lifcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 A za kazdym razem świecisię dioda na kluczyku jak naciskasz przycisk??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13725-dziwne-dzia%C5%82anie-centralnego-zamka-vectra-b-po-lifcie/#findComment-237169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 Tak. Za każdym razem świeci się dioda na pilocie. Dodam jeszcze, że jak nie zamknie za pierwszym razem (bo nic nie słychać, a samochód pozostaje otwarty) to w przypadku gdy nie nacisnę drugi raz i spróbuję otworzyć drzwi normalnie klamką to central szybko zamknie się i otworzy. Taka sama sytuacja się stanie gdy nacisnę wtedy (po pierwszym naciśnięciu i nie zamknięciu) na przycisk otwierania na pilocie(zamknie i otworzy). Gdy już zamknę i otworzę to działa za każdym razem na pierwszy raz, dopóki nie zapalę silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13725-dziwne-dzia%C5%82anie-centralnego-zamka-vectra-b-po-lifcie/#findComment-237137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
