Gość Anonymous Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 Witam Od wczoraj jestem posiadaczem Corsy D Van (sprowadzona z niemieckiego salonu). Jest ona wyposażona w centralny zamek sterowany pilotem w kluczyku. Pilot fajnie działa ale gdy samochodzik postanowimy zamknąć "z kluczyka" zamykają się jedynie drzwi kierowcy... i nic poza nimi - klapę i drzwi pasażera można swobodnie otwierać Czy to powinno tak działać ? Z góry wszystkim dziękuje za pomoc, Marcin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13734-zamek-centralny-corsa-d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 Roznie to bywa z klapa bo w ubozszych wersjach moze nie byc silownika do klapy ale drzwi pasazera powinny sie zamykac...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13734-zamek-centralny-corsa-d/#findComment-237096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 Chodzi o to że wersja która posiadam to praktycznie full opcja. Jak zamykam pilotem zamyka się wszystko. Jak zamykam "kołki" wewnątrz samochodu przyciskiem na panelu głównym też się wszystko zamyka...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13734-zamek-centralny-corsa-d/#findComment-237089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 Przepraszam, zle przeczytalem... Moge Ci jedynie powiedziec ze w mojej Corsie tez tak jest z ta roznica ze z pilota otwiera/zamyka sie wszystko a z kluczyka i przy zamykaniu od wewnatrz tylko drzwi kierowcy... Mozliwe ze chodzi o to ze przy wcisnieciu pilota generowany jest jakis sygnal ktory uruchamia wszystkie silowniki a kluczyk zamyka tylko konkretny zamek...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13734-zamek-centralny-corsa-d/#findComment-237086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 No fajnie tylko że mojej Corsie wejście na kluczyk jest jedynie w drzwiach kierowcy. A tak jak już pisałem z pilota zamyka/otwiera się wszystko. Więc jeśli padnie mi pilot to nie dam rady zamknąć samochodu... Wyczytałem w internecie że Corsa jest w standardzie wyposażona w centralny zamek (Van też). Może dzieje się to tak żeby w przypadku próby kradzieży i wyłamania zamka w drzwiach kierowcy, złodzieje nie dostali się do przestrzeni bagażowej... Nie wiem ale trochę mi się to nie podoba...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13734-zamek-centralny-corsa-d/#findComment-236914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 siemasz, u mnie jest tak, że wszystkie drzwi zamkne tylko z pilota bo jeśli chce je zamkną manualnie z kołków to drzwi pasażera zostają otwarte, tylko że ja mam nieoryginalny centralny i nie wiem czy w momencie zakładania coś spaprali czy poprzedni właściciel założył go w momencie kiedy zaczęło się coś paprac z zamkami, nie mam siłownika w klapie niestety ale to essentia więc czego tu wymagac, jedyne wyjście dla Ciebie dla spokoju sumienia jeśli można zamknąc wszystkie z pilota to wozic ze sobą bateria zapasową jedź do kogoś kto zajmuje sie zamkami albo do opla i oni Ci powiedzą czy tak ma byc czy jest coś nie tak z jakimś przekaźnikiem czy innym cudem pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13734-zamek-centralny-corsa-d/#findComment-236852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 zamek jest sprawny i tak działa we wszystkich oplach z tego co wiem to można zamknąć drzwi po otwarciu tych od strony kierowcy naciśnięciu wewnątrz przycisku zamykania, wyjść zamykająć drzwi kierowcy za pomocą klucza i WŁALA powinno być wszystko zamknięte.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13734-zamek-centralny-corsa-d/#findComment-114898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
