Gość Anonymous Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 Witam Jeżdżę Corsą B z 97r od około 2 miesięcy i ostatnio zauważyłem że klima się nie włącza... sprawdziłem bezpieczniki odpowiedzialne za klimę pod kierownicą i wszystkie są ok. może poza jednym 30A (największym po prawej stronie) który nie jest przepalony ale trochę opalony przy jeden z nóżek... Gdzie mogę jeszcze szukać przyczyny tej usterki? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13737-problem-z-klimatyzacj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pionaj Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 zauważyłem że klima się nie włącza Zbyt mała ilość(a tym samym i ciśnienie) czynnika w układzie Czyli wizyta u specjalisty od klimy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13737-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-237066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 Tylko czy to możliwe skoro chłodziła ok wszystko i nagle ciach i nie włącza się?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13737-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-236988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasioo Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 J pamiętam, że napewno w corsie c ale pewenie tez w b jakiś przewód pękał często od parownika albo spręzarki albo czegoś tam, sprawdź najpierw to a potem do mechanika. kilka osób oceniając corse c pisało o tym: http://www.autocentrum.pl/oceny/opel/corsa/c.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13737-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-236975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pionaj Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 Tylko czy to możliwe skoro chłodziła ok wszystko i nagle ciach i nie włącza się? pewno że możliwe jak ja kupilem corsinę to po tygodniu od zakupu miałem te objawy co Ty Po prostu sorzedawca nabił klimę dzień przed opchnięciem autka . Mnie czakała potem juz tylko wymiana rurek/przewodów ,paru oringów i było juz ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13737-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-236941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
