Gość Anonymous Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 witam, mam taki problem: podczas hamowania przy prędkości ok 20km/h (i mniej) zaczyna odbijać hamulec i słychać chrobotanie. Wygląda jakby załączał się abs, tym bardziej, że jak odłączę abs samochód hamuje normalnie. Dziwi mnie jednak dlaczego dzieje się to zawsze przy niskich prędkościach, nigdy wysokich. Czy ktoś się z tym spotkał?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13769-abs-przy-niskich-pr%C4%99dko%C5%9Bciach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 Tak spotkałem się z tym u siebie wymieniłem z tyłu pierścienie abs jak również dwa tylnie czujniki abs, było to w Iveco a nie w Oplu ale objawy były identyczne jak opisałeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13769-abs-przy-niskich-pr%C4%99dko%C5%9Bciach/#findComment-236220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 dzięki za informację, Okazuje się, że do wymiany jest lewy tylny czujnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13769-abs-przy-niskich-pr%C4%99dko%C5%9Bciach/#findComment-220642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 dzięki za informację, Okazuje się, że do wymiany jest lewy tylny czujnik. a jak sprawdziles ktory jest do wymiany ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13769-abs-przy-niskich-pr%C4%99dko%C5%9Bciach/#findComment-220581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 trzeba podpiąć autko pod kompa, wtedy wykaże z którym kołem jest coś nie tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13769-abs-przy-niskich-pr%C4%99dko%C5%9Bciach/#findComment-220578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 taka mala uwaga uszkodzony ABS wywala kontrolke na zegarach i wtedy ABS nie dziala w tym przypadku trzeba odczytac jego bledy i usunac ustetrke jak dla mnie to ktos kogos wbil na koszta z wymiana czujnika pulsowanie pedalu i terkot to oznaka pracujacego ukladu ABS normalne hamowanie po wyjeciu bezpiecznika to owszem normalne hamowanie ale bez ABSu czyli kola sie zablokuja ABS jest po to zeby sie nie blokowaly   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13769-abs-przy-niskich-pr%C4%99dko%C5%9Bciach/#findComment-220572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 Kolega Gawlak może mieć rację, ja wymieniłem czujniki, bo jeden był pęknięty, a dostałem dwa po promocyjnej cenie. Po za tym u mnie były jeszcze do wymiany tarcze hamulcowe, są w Iveco razem z pierścieniem absu w tylnej części tarczy. Taki efekt może dawać najczęściej zużyte "ząbki" abs, system działa lecz przy zwalnianiu czujnik dostaje błędne informacje ze zużytych pierścieni absu, może to skutkować tym, że w późniejszym czasie abs w ogóle będzie się samoczynnie wyłączał z powodu błędu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13769-abs-przy-niskich-pr%C4%99dko%C5%9Bciach/#findComment-220518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Abs nie powinien sie właczac przy spokojnej jezdzie, na suchym asfalcie, przy predkosci 10km/h. I to jeszcze właczac sie tak, że co prawda hamulec odbija, ale z hukiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13769-abs-przy-niskich-pr%C4%99dko%C5%9Bciach/#findComment-173344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Abs nie powinien sie właczac przy spokojnej jezdzie, na suchym asfalcie, przy predkosci 10km/h. I to jeszcze właczac sie tak, że co prawda hamulec odbija, ale z hukiem. Tylko co to ma do tematu? Pedał nie odbija, tylko lekko pulsuje. A jak słychać jakiś huk to znaczy, że z autem stało się coś niedobrego (urwało koło, rozrząd strzelił albo pasek klinowy). Podczas działania układu ABS słychać pracę pompy, ale napewno jest ona cihsza niż praca silnika i nie jest to huk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13769-abs-przy-niskich-pr%C4%99dko%C5%9Bciach/#findComment-173187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
