Gość Anonymous Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 Witam mam taki problem mianowicie olej scieka mi z pod głowicy nie ma zadnych innych objawów nie jest tego oleju duzo poprostu caly czas jest osmarowany silnik od tego miejsca w dol nic nie dymi silnik pracuje rowno. I tu jest moje pytanie czy mozna jezdzic z takim wyciekiem i jak dlugo bo narazie nie widzi mi wydanie kilkuset zlotych na naprawe tej usterki Moje wyprawy kadzidziem nie sa dlugie przewaznie kilka kilkanascie km dziennie : Acha jeszcze jedno jak najtanie mozna usunac ten wyciek czy sama wymiana uszczelki pod glowice wystarczy i jaki jest tego koszt   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13783-wyciek-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 też miałem wyciek spod głowicy mechanicy mi powiedzieli że 390 zł to na sam początek trzeba wydać. Olej kapał i kapał aż się wkurzyłem i sam to zrobilem jedyne co musisz kupic to uszczelka pod głowice , uszczelka kolektora ssącego i wydechowego. Robota na cały dzionek Pozdrawiam ja bym na twoim miejscu to zrobił   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13783-wyciek-oleju/#findComment-236322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 davidgm, to prosta robota tylko trzeba pamiętać by odpowiednio odkręcać i dokręcać szpilki a jeździć można bo nic zbytnio się nie stanie tylko plamy pod autem no a to jest kłopotliwe jak ci zwracają uwagę że coś cieknie z silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13783-wyciek-oleju/#findComment-236316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 rozzumiem a czy ta usterka moze powodowac dziwny dzwiek silnika gdy daje ostro w piz** ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13783-wyciek-oleju/#findComment-236314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 nie ta usterka nie powoduje żadnych dźwięków!!! Jeśli będziesz ściągał głowicę to pamiętaj o jej planowaniu i dobrze by było żeby sprawdzić szczelność itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13783-wyciek-oleju/#findComment-236229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 a nie jest tak ze jak slychac jakby silnik dzialal na dieslu to nie jest zbyt mocno wyprzedzony zapłon tylko przy mocnym gazowaniu.. wlasnie przez ten wyciek z pod glowicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13783-wyciek-oleju/#findComment-236205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 jeżeli chodzi o stukanie spod maski przy mocnym gazowaniu to są to najprawdopodobniej popychacze zaworów razem z wyciekiem spod głowicy = ktoś musiał go nieźle katować, że są takie efekty jakie są.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13783-wyciek-oleju/#findComment-236180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
