Gość Anonymous Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 Jakiś czas temu w wątku 'Wyciek story' opisałem pierwszy powazny problem ze swoją Sintrą. Okazało się, że olej leciał z pompy wspomagania. A w zasadzie leci dalej mimo tygodniowego pobytu w warsztacie (ponoć dobrym - były rekomendacje na naszym, forum). Odebrałem dziś auto i po powrocie do domu (12 km) zauważyłem znowu wyciek i spoconą na przyłączu pompę. Nie chce mi się wierzyć, że w warsztacie tego nie sprawdzili. Z demontażem pompy jest mnóstwo roboty. Podobno była wymieniona na nową lub regenerowana (uszczelniana) Może macie jakiś inny trop Wspomaganie działa przy normalnej jeździe. Na wolnych obrotach wspomagania brak. Dodanie gazu przed każdym zakrętem raczej nie przejdzie w wypadku skrzyni automatycznej ) Jutro wracam do tego warsztatu, może im coś z Waszą pomocą zasugeruję. Czy pompy od omegi B 2.5V6 3.0V6 będą pasowały do Sintry 3.0 ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13785-pompa-wspomagania-sintra-30v6/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 Czy pompy od omegi B 2.5V6 3.0V6 będą pasowały do Sintry 3.0 ?Ta część będzie pasowała, w końcu silniki w tych autach są identyczne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13785-pompa-wspomagania-sintra-30v6/#findComment-236531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 kolego tak tak od wiekszości opelków pasuje miałem ten sam problem na postoju niebyło wspomagania kupiłem od omegi 2.5 v6 pompe ale proponuje ci zebys samemu sobie to zrobił mi zajeło około 1.5 godziny ta naprawa... Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13785-pompa-wspomagania-sintra-30v6/#findComment-236374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 Auto wróciło wczoraj do warsztatu. Wyciek zdaniem mechaników nie jest z pompy tylko cyt."leciało po trawersie" - nie do końca wiem jak to rozumieć. Wysłuchałem cierpliwie wykładu na temat pomp i zostawiłem auto do poprawki. Wstępna diagnoza - zatarta przekładnia kierownicza po prawej stronie - faktycznie wspomaganie nie działało zwłaszcza przy skręcie w prawo. Mają to podobno czyścić/regenerować. Zobaczymy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13785-pompa-wspomagania-sintra-30v6/#findComment-236065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 5 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2008 Jakoś nie mam przekonania do tych „warsztatowych wypowiedzi” a tym bardziej do efektów naprawy. Życzę jak najlepiej ale jak ktoś ma możliwość, garaż i chęci to naprawdę radzę samemu zabrać się za naprawę tego auta. Nawet jeśli potrwa to dłużej ale będziemy mieli pewność, że dobrze jest zrobione.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13785-pompa-wspomagania-sintra-30v6/#findComment-234857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 kolego masz racje bo to co zauważyłem od kiedy mam to auto to kazdy mechanik patrzy tak jakby niewiem co to za auto było i niechca sie do tego brać aby narzekać na to auto ..potrafio a jest to auto jak kazde ja poradziłem sobie w około 2 godziny z wymiana ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13785-pompa-wspomagania-sintra-30v6/#findComment-234497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
