Lustereczko już zamówiłem w sode powinno być tylko będe musiał je jeszcze pomalować bo jest w innym kolorze. czy to dorabianie lakieru a aerozolu który można kupić na allegro zdeje egzamin?? I jak wyjąć ten plastik do malowania bo wiem że można...
https://forum.opel24.com/topic/13790-wymiana-lusterka/page/3/#findComment-233077
dopasuj se lakier do auta gdzies w jakies miejscowej mieszalni
bo po numrze oplowskim dorobiony lakier moze sie roznic od teog co masz na aucie
z czasem mogl lekko wyblakanc czy cos...
https://forum.opel24.com/topic/13790-wymiana-lusterka/page/3/#findComment-233053
Lustereczko pomalowałem ale trafi do poprawki bo lakiernik zawalil sprawe na calej linii;/:D Zal poprostu na lusterku widac wgłębienia jakby dobrze nie przygotował przed malowaniem;/ A może wie ktoś czemu nie działa mi centralny z pilota?? jak poruszam bateria to przez 1 dzien jest dobrze i pozniej znow sie rozprogramowywuje i tak jest caly czas;/??? I jeszcze jedno pytanko czy moge wymienic same lozyska w tylnych kolach czy cale piasty?? dadam ze sa z czujnikiem abs...
https://forum.opel24.com/topic/13790-wymiana-lusterka/page/3/#findComment-231292
Jeśli chodzi o centralny miałem ten sam problem! Córka rzuciła mi z okna kluczyki i nie złapałem ???
Odłamał mi się "ząbek" przytrzymujący baterię w gnieździe. Podkleiłem podkładkę i zamek działał tak jak u Ciebie: jeden, góra dwa dni. Wtedy wymieniłem baterię (widać uderzenie o kostkę chodnikową jej zaszkodziło) i było już ok! Może zrób to samo :D
https://forum.opel24.com/topic/13790-wymiana-lusterka/page/3/#findComment-231288
Podepnę się pod temat z dość banalnym pytaniem.
W Astrze F, którą jeżdżę czasem ktoś na parkingu wyrwał mi lewe lusterko. Został kikut na zewnątrz tylko.
Teraz chcę kupić takie lusterko na giełdzie najpewniej (manualne) i zastanawiam się czy dam radę je sam zamontować. Z tego co widziałem, to od środka drzwi są trzy śruby, która wkręca się w lusterko które jest na zewnętrznej częsci drzwi. Przez dziurę w drzwiach przechodzi bolec, na który potem nakłada się nakładkę do ustawiania lusterka.
Czy cała filozofia wymiany tego lusterka, to wykręcenie tych 3 śrub od środka, zdjęcie z zewnątrz tego co zostało po starym lusterku, przyłożenie nowego i wkręcenie z powrotem tych trzech śrub, czy trzeba tam coś jeszcze odkręcać i zmieniać ?
Nie mam żadnego doświadczenia z naprawami, ale to wydaje się drobna sprawa - chciałem tylko się upewnić, na ile "błaha" ? :)
Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/13790-wymiana-lusterka/page/3/#findComment-230909
Te dane + info o motorze i o sobie wpisz do profilu pod nick... będzie się lepiej gadało :drunk:
Tak, dokładnie to trzeba zrobić... oprócz zdjęcia wewnątrz osłonki....
Na giełdzie bym nie kupował, bo może być lusterko po przejściach i będzie drgać, i nic nie będziesz w nim widział - na alle zamiennik kosztuje poniżej 50 pln :drunk:
I jeszcze jedno .... to nie śruby ale wkręty :drunk::beer: Pozdro...
https://forum.opel24.com/topic/13790-wymiana-lusterka/page/3/#findComment-230903
Hehe, dzięki wielkie :)
Nie mam wpisanych tych danych w profilu, bo to nie moje autko - ja jeżdżę Astrą G X17D.
Wkręty, TAK JEST !
Co do tych z allegro, też nie mam pewności, że nie będą drgać, prawda ? A troszkę na czasie mi zależy, bo bez lewego lusterka jeździć....
Zdrówko
https://forum.opel24.com/topic/13790-wymiana-lusterka/page/3/#findComment-230901
rpzejrzyj sie po szrotach za oryginalem
u mnei poprzedni wlascicielmail podobna sytuacjai i kupil nowe ale zamiennik
tak drgalo ze zezdic z tym nie szlo
teraz mam uzywka i jest o niebo lepiej
https://forum.opel24.com/topic/13790-wymiana-lusterka/page/3/#findComment-230828
100% pewności nie ma nigdy - ja już kilka kupiłem i nigdy nie było problemów... dlatego polecam ;) Pozdro....
https://forum.opel24.com/topic/13790-wymiana-lusterka/page/3/#findComment-230172
100% pewności nie ma nigdy - ja już kilka kupiłem i nigdy nie było problemów... dlatego polecam :!: Pozdro....
Idąc za Twoją radą, zamówiłem dziś na allegro.
Na szrocie na pewno by też dało radę znaleźć, ale jak pisałem, czas ma dla mnie znaczenie, a raczej jego brak :)
Dziękuję za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/13790-wymiana-lusterka/page/3/#findComment-230080
