Potwornie kopci!!!
Witam serdecznie!
Ostatnimi czasy zauważyłem, że moja Astra F 1.7TD,( którą posiadam od sierpnia) strasznie kopci w momencie kiedy dodaje gazu.
Sprawdzałem na postoju wystarczy trochę mocniej dodać gazu a z rury bucha tuman czarnego dymu i sadzy (został ślad na chodniku) co to może być, czy mam już żegnać się z autem?:drunk:
https://forum.opel24.com/topic/13791-potwornie-kopci/
Jeśli dodanie gazu skutkuje kłębami dymu to świadczy o niedomaganiu układu wtryskowego, i wtedy należało by sprawdzić końcówki wtryskiwaczy (mogą lać), pompę wtryskową lub może być uszkodzony układ recyrkulacji spalin.
https://forum.opel24.com/topic/13791-potwornie-kopci/#findComment-236474
witam wszystkich Oplowiczow.
Ostatnio w mojej asterce pojawil sie ten sam problem. Dymi na czarno i jeszcze do tego tak jakby sie dlawil.
Poradzcie co to moze byc i gdzie to leczyc
https://forum.opel24.com/topic/13791-potwornie-kopci/#findComment-234378
no dobra to się dorzuce z pytaniem.
Ale u mnie dymi tylko w czasie gazowania na wyższych obrotach (ponad 2500) i też potrafi puścić ładnego dymka przy puszczeniu gazu. Na woliejszych obrotach nie dymi i na trzymaniu stałych wyższych obrotów też raczej niedużo. Czy też powinienem jechać do pompiarza?
Czytałem gdzieś że wszystko ok tylko trzeba zaślepić EGR i będzie grało
https://forum.opel24.com/topic/13791-potwornie-kopci/#findComment-234374
wszystko zależy jak dymi??? jeśli po przyciśnięciu gazu kopci w nieskończoność no to jest problem, ale jeśli puści dymka jak się ją dociśnie przez chwile to nic strasznego, to jest diesel, proponuje popatrzeć jak kopcą nowe diesle przy przyduszeniu pedału do dechy! Ale jeśli kopci non-stop no to może trzeba zająć się pompą, wtryskami, trzeba jechać do dobrego pompiarza pomierzy wszystko na przyrządach i będzie jasna sprawa.
https://forum.opel24.com/topic/13791-potwornie-kopci/#findComment-234286
Lekki czarny dymek przy deptaniu jest dopuszczalny. Jesli samochod nie dymi przy utrzymywaniu stalej predkosci obrotowej (ok 3-3,5tys obrotow) to jest wszystko ok.
https://forum.opel24.com/topic/13791-potwornie-kopci/#findComment-233841
  • 2 tygodnie później...
Koledzy jeśłi chodzi o "kopcenie" diesla to każdy diesel ma prawo zakopcić, ale jeśli już puszcza czarne "bąki" to nie jest już normalne. Jeśli mocno kopci to znaczy, że ma złą mieszankę paliwowo-powietrzną i wytrąca dużą ilość sadzy (efekt kopcenia). Proponuję Ci szukać przyczyny w układzie dolotowym powietrza, czyli filtr powietrza czy jest czysty, może jakieś nieszczelności w układzie dolotowym powietrza albo przepływomierz masy. Jeśli przepływomierz masy nie jest oryginalny Boscha to może to być przyczyną
https://forum.opel24.com/topic/13791-potwornie-kopci/#findComment-231498
  • 6 miesięcy temu...
