poszedł gwint przy świecy
kupiłem niedawno kadeta r 87 i kurna nie chciał odpalic wiec odkeciłem świece aby je przeczyścić krece drugą a tu okazuje ze ze gwint poszedł sie walić aha i nie poszedł gwint na świecy tylko na bloku !!!panowie czekam z niecierpliwoscią na jakąs dobra rade
https://forum.opel24.com/topic/13808-poszed%C5%82-gwint-przy-%C5%9Bwiecy/
Jeśli już, to w głowicy...
Sciągasz głowicę... bierzesz pod pachę... walisz do warsztatu, który przeprowadza tzw. tulejowanie... z powrotem do garażu...montaż i na giełdę.
Lepszym wyjściem może być zakup drugiej głowicy....Pozdro... :drunk:
https://forum.opel24.com/topic/13808-poszed%C5%82-gwint-przy-%C5%9Bwiecy/#findComment-236301
Gość lord_wiader
i czy musze rozkrecać czy moga mi wbić tulejke bez ściągania głowicy?
Podobno są tacy magicy, którzy potrafią rozwiercić stary otwór od świecy, wyczyścić cylinder i wstawić nową tuleje i świecę na "żywym silniku", czyli bez konieczności zdjęcia głowicy. Może i możliwe, ale ja bym nie ryzykował opiłków metalu między tłokiem a gładzią cylindra. Niestety, zdjęcie głowicy to rozbiórka większości elementów silnika: zdjęcie całego dolotu, kolektora wydechowego, rozrządu, częściowe zlanie płynu chłodzącego... trochę zabawy jest.
https://forum.opel24.com/topic/13808-poszed%C5%82-gwint-przy-%C5%9Bwiecy/#findComment-236291
mówisz ze nie pojezdze tym długo
Długo to pojecie względne... i nader dziwna jednostka czasu :drunk::D:?
Najlepiej rozejrzyj sie za jakimś innym, dobrym egzemplarzem...Pozdro..
https://forum.opel24.com/topic/13808-poszed%C5%82-gwint-przy-%C5%9Bwiecy/#findComment-236274
Gość lord_wiader
montaż i na giełdę.
Sugerujesz, że poprawnie przeprowadzony zabieg tulejowania jest obarczony ryzykiem uszkodzenia silnika lub krótkiego czasu dalszej eksploatacji takiej głowicy?
Ja mam uszkodzony gwint na 4tej świecy (jak wkręcałem to świaca szła z dużym oporem, ale wolałem nie wykręcać bo silnik musiałem mieć na chodzie, ale gdy będę chciał wymienić świece to czeka mnie też ww. tulejowanie, lub podmiana głowicy (mam nadzieje, że po zrewaniu paska i wykrzywieniu jednego zaworu prowadnice w mojej starej głowicy są w porządku).
https://forum.opel24.com/topic/13808-poszed%C5%82-gwint-przy-%C5%9Bwiecy/#findComment-236254
Osobiście widziałem jak mechanik wkładał tulejkę i nakręcał gwint na świecę i to bez ściągania głowicy i to jakieś bzdury, że głowica przy takiej operacji nie wytrzyma długo lub ten nowy gwint nie będzie zbyt trwały, kolega zrobił już ponad 15000km po tej naprawie i regularnie zmienia świeczki co 30000km, oczywiście lepiej jest ściągnąć głowicę ponieważ na pewno po naprawie nie zostaną żadne opiłki, tylko koszt naprawy gwintu świecy na aucie to 70zł i trwa on 20minut a koszt zdjęcia, splanowania głowicy+koszt uszczelek u mechanika to 300zł, oczywiście jeżeli zawory nie będą wypalone. jin_win moja rada to nie ściągaj głowicy bo szkoda kasy, zwłaszcza, że Twoje autko nie jest pierwszej młodości i raczej głowica nie jest w ekstra stanie więc jak ściągniesz głowice to fajnie by było zrobić ją naprawdę dobrze, a to może być koszt około 800zł, a przy tulejce robionej na aucie zaoszczędzisz czas i kasę:beer: Sam zdecyduj.
https://forum.opel24.com/topic/13808-poszed%C5%82-gwint-przy-%C5%9Bwiecy/#findComment-236238
O kolega zrobił już ponad 15000km po tej naprawie i regularnie zmienia świeczki co 30000km,
hehe...
albo sie poymliles labo jeszcze ich nie zmienial
robienei tego na silniku moze spowodowac ze dostana sie tam opilki i wtedy juz nie wystarczy samo zdjecie glowicy i wymian uszczelki ale moze tez uszkodzic gladz cylindra i czeka cie kapitalka silnika
a tego to auto juz raczej nie jest warte
sam zdecydujesz - jest to pewne ryzyko a oszczednosc tylko z pozoru
https://forum.opel24.com/topic/13808-poszed%C5%82-gwint-przy-%C5%9Bwiecy/#findComment-235996
Co do tego gwintu to wyjołem całą głowice troche zabawy było we dwóch 2 godz)za duze ryzyko ze coś sie stanie w cylindrze a mam jeszcze pytanie bo zapomniałem spuscic troche płynu z chłodnicy czy nic sie nie stało???
poprawiłem w temacie/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/13808-poszed%C5%82-gwint-przy-%C5%9Bwiecy/#findComment-235870
