Gość Anonymous Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 Witam ! Mam corsę w wersji 2000 edition i nie podoba mi się w niej podświetlenie licznika.Wymieniłem te dwie żarówki w5w na ledy bosma i nie za wiele się zmieniło.Nadal słabiutko go podświetlają.Może amcie jakieś pomysły,żeby wzmocnić te podświetlenie ? Może coś innego zamiast ledów ? Liczę na waszą pomoc.Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13819-pod%C5%9Bwietlenie-w-liczniku-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 A użyłeś wyszukiwarki? Na pewno coś tam znajdziesz na ten temat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13819-pod%C5%9Bwietlenie-w-liczniku-corsa-b/#findComment-236193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 a moze masz przyciemnione podswietlanie??? sprawdz to pokretło pod włacznikiem od świateł, a czy TID jest dobrze podswietlony czy słabo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13819-pod%C5%9Bwietlenie-w-liczniku-corsa-b/#findComment-236141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 Zmien na zegary z obrotkiem... Tam masz podswietlenie jak w Astrze F...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13819-pod%C5%9Bwietlenie-w-liczniku-corsa-b/#findComment-236126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 W wyszukiwarce nic nie znalazłem.Podświetlenie oczywiście,że nie jest przyciemnione.Od tego zacząłem sprawdzanie.Nie chciałbym wymieniać licznika.Może jednak znacie jakieś wyjście ? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13819-pod%C5%9Bwietlenie-w-liczniku-corsa-b/#findComment-236017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 czy po zalozeniu ledow dziala te regulacja / sciemniacz podswietlenia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13819-pod%C5%9Bwietlenie-w-liczniku-corsa-b/#findComment-235985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 czy po zalozeniu ledow dziala te regulacja / sciemniacz podswietlenia? To zalezy od LED-ow jakie zastosujesz ale ogolnie powinno dzialac...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13819-pod%C5%9Bwietlenie-w-liczniku-corsa-b/#findComment-235969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 ściemniacz działa,ale chociaż jest na maxa rozkręcony to i tak słabo w nocy świeci.Do bani z tym.Miałem nadzieję,że jest jeszcze jakiś sposób.Pozdrawiam. [ Dodano: Sro Paź 08, 2008 19:28 ] misiaczek410, Cześc ! Powiedz mi,czy zegary z obrotkiem do corsy b są takie same do benzyny jak i do diesla ? Pisałeś,że są lepiej podświetlane ,więc stąd moje pytanie.Pozdrawiam. P.S. A może masz jakieś foty z jak wyglada podświetlenie w astrze F ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13819-pod%C5%9Bwietlenie-w-liczniku-corsa-b/#findComment-235117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bifrost14 Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 Witam! A takie czysto teoretyczne pytanie: Jakie żarówki podświetlają zegary: W1,2W czy W5W ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13819-pod%C5%9Bwietlenie-w-liczniku-corsa-b/#findComment-210479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość korba Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 wafello29, Zegary od diesla mają o jedną żaróweczkę więcej, co niestety nie wiele daje. Przeszukaj forum bo na pewno jest napisane jak zamontować podświetlenie na (chyba) osiem diod. Teraz nie mam czasu szukać. Bifrost14, Jak rozkręcisz deskę to są tam dwa rodzaje żarówek : T5 i W5 . Jedne służą do podświetlenia kontrolek, a drugie podświetlają zegary. Można je poznać po kolorze "obudowy" (nie wiem jak to nazwać) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13819-pod%C5%9Bwietlenie-w-liczniku-corsa-b/#findComment-210471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
