Gość marekww33 Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 Od niedawna mam dziwny obiaw, przy delikatnym ruszaniu mam wrazenie ze mi kola boksuja ( takie delikatne szarpanie) autko ma dopiero 140 tyś. Co może być przyczyną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13823-szarpie-przy-ruszaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 NIe wiem czy moja diagnoza będzie prawidłowa ale podobny objaw ma Matiz mojej żony. Jak ruszam to często koła buksują i nie jest to wina ciężkiej nogi ale jak powiedział mechanik kończenia się sprzegła Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13823-szarpie-przy-ruszaniu/#findComment-235588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekww33 Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 No to nie za ciekawie, ale koła mi nie boksuja (chyba) bo mam ASR i sie nie zaświeca tylko jest takie wrażenie, a jak troszke przeciągne na sprzegle to rusza normalnie, może faktycznie sprzęgło sie kończy, ale po 140 tyś. km???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13823-szarpie-przy-ruszaniu/#findComment-234261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 8 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2008 zalezy kto i gdzie tym jezdzil jak duzo o miescie no i w korkach ciagle ruszanie i zatrzymywanie sie to moze to juz byc jego koniec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13823-szarpie-przy-ruszaniu/#findComment-234191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekww33 Opublikowano 11 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2008 Jednak myliłem się , to nie jest wrażenie że mi koła buksują, bo buksują przez jakiś czas nie było twgo objawu ale znów sie pokazał. Specjalnie ruszyłem ze zrywem żeby zobaczyć czy ASR działa i działa tylko następne z 5 ruczeń koła zrywały przyczepność i nadal jest OK. (i czemy tak się dzieje???)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13823-szarpie-przy-ruszaniu/#findComment-224452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 może to wina poduszek pod skrzynią biegów - ja miałem podobne objawy przy ruszaniu gdy był zimny lecz po rozgrzaniu sie objawy ustepowały i mechanicy stwierdzili, że to sprzęgło wymieniłem komplet tj. docisk, tarcza i łożysko przy okazji okazało się, że i poduszki obydwie są do wymiany.Wymieniłem tylko jedną gdyz drugiej nie mogłam nabyc od ręki. objawy ustapiły całkowicie lecz od paru dni zaczeły sie pojawiac małe szarpania podczas ruszania po nocnym postoju i stad moje przypuszczenia, że to może byc winna poduszka pod skrzynia której to nie wymieniłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13823-szarpie-przy-ruszaniu/#findComment-166058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boogoo Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 O witam D'marko.Jak wymieniałeś sprzęgło to możesz miec nieszczelny układ hydrauliczny sprzęgła-sprawdź,czy nie ubywa ci płynu hamulcowego.Jeśli jest nieszczelny to może się zapowietrzac i to jest powodem szarpania. 2 lata temu w mojej astrzeII wymieniałem sprzęgło i tak się działo.A powodem był taki mały gumowy kołpak ,który w oplu kosztował 8 zł.pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13823-szarpie-przy-ruszaniu/#findComment-165999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 boogoo piszesz,że to może byc wina zapowietrzania się sprzegła sprawdzałem płyn w układzie hamulcowym i jest pełny stan jak narazie chuba,że sa to bardzo minimalne ubytki których to nie sposób dostrzec odrazu a ten (mały gumowy kołpak) to w którym miejscu jest zamontowany i czy samemu mozna go ewentualnie wymienic ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13823-szarpie-przy-ruszaniu/#findComment-165597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boogoo Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 No ja dokładnie nie wiem,ale gdzieś nad sprzęgłem.Ja tylko musiałem to kupic,a wymieniał mi ad-serwis na szybko.To jest taka pierdółka gumowa około fi 5mm,tulejka dł ok.4mm,a w środku ma mały otworek fi 1mm. Ale jak ci nie ubywa płynu to może nie to.Bo u mnie dośc znaczny był ubytek.I szczególnie na początku jazdy,jak auto postało dłużej to szarpało.A potem już nie.pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13823-szarpie-przy-ruszaniu/#findComment-165535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 boogoo dzięki za info podjade do ASO i pogadam z kolegą to może mi wytłumaczy dokładniej i sprawdze a wymienic nic nie szkodzi te 8 zł. to żaden pieniądź. [ Dodano: Pią Cze 12, 2009 10:25 ] Nie będę zaczynał nowego tematu bo to o co chcę się spytać dotyczy sprzęgła a mianowicie czy ktos potrafi mi opisać prawidłową procedure odpowietrzania sprzęgła, bo czytałem wiele na ten temat jedni piszą,że tak samo jak układ hamulcowy inni, że inaczej więc jak prawidłowo to zrobić ?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13823-szarpie-przy-ruszaniu/#findComment-164960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
