Regulacja obrotów Astra F
maroo, wymieniałeś przewody WN,kopułkę rozdzielacza to raczej nową by się przydało założyć ,wymienić świece.jeśli to nie pomoże możliwe ze siada cewka zapłonowa lub altek nie domaga
[ Dodano: Wto Kwi 14, 2009 09:22 ]
Gorgi, obrotami możesz się bawić u siebie takie bezmyślne zabiegi spowodują tylko spadek mocy i większe zużycie paliwa od regulacji obrotów jest np silniczek biegu jałowego tzw."krokowy" i chociażby przepływomierz
https://forum.opel24.com/topic/13836-regulacja-obrot%C3%B3w-astra-f/page/2/#findComment-176492
chłopaki post maroo jest z przed 2,5 miesięcy
https://forum.opel24.com/topic/13836-regulacja-obrot%C3%B3w-astra-f/page/2/#findComment-176446
  • 9 miesięcy temu...
Witam
Panowie jak poprawnie wyregulować obroty w tym autku tak aby nie zapalał mi się check. Generalnie problem polega na tym że kiedy wyłączy się ssanie i silnik osiągnie normalną temperfotel i całą kabinę. Próbowałem podkręcić trochę obroty ale jeśli ruszę śrubką choćby o centymetr to zapala mi się check 35 silniczek krokowy niewłaściwa liczba kroków. Więc obroty są w tej chwili tak ustawione że jest max ile mogę dać, ale tak aby nie zapalił się check. Nie mam obrotomierza więc nie wiem jakie mam ustawione obroty ale jest tak jak pisałem wcześniej. Silnik na postoju pracuje nierówno, wpada w drgania które przenoszą się po całym samochodzie.
I teraz mam kilka pytań.
Czy tak powinno być że jak dam za dużo obrotów na jałowym to automatycznie sygnalizuje to checkiem 35 ?
Jak ustawić poprawnie obroty żeby było tak jak książka nakazuję, kiedy nie mam obrotka ?
mam to samo wciśnij sprzęgło a zobaczysz różnice
https://forum.opel24.com/topic/13836-regulacja-obrot%C3%B3w-astra-f/page/2/#findComment-106262
... wszystko na forum jest opisane ... http://forum.opel24.com/search.htm
jeśli ruszę śrubką
... którą :drunk::drunk:
... to nie maluch gdzie obroty można było regulować dyszą od powietrza ...
... tu pracuje elektronika i na początek wymień lub zamień z kimś na chwilę silnik krokowy ...
... uzupełnij profil :):drunk:
https://forum.opel24.com/topic/13836-regulacja-obrot%C3%B3w-astra-f/page/2/#findComment-106241
