Gość Anonymous Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 może sie wydać głupie pytanie ale wole sie upwenic:) później usune odrazu ten temat. Miałem wymieniany olej 3 miesiące temu. Czy moge dolać tego samego oleju teraz czy musze pierw spuścić stary a dopiero potem wlać nowy olej??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13845-dolanie-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 pytanie conajmniej dziwne ubylo oleju to dolej na miarce od kreski MIN do kreski MAX jest litr roznicy to Ci podpowie ile dolac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13845-dolanie-oleju/#findComment-235950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 Olej wymienia się co 1 rok lub co 10 000 kilometrów. Jeżeli w tym czasie ubywa Ci oleju a wiesz jaki olej był wlany to zrób dolewkę tak by na miarce był stan oleju był mniej więcej w 3/4 między minimum a maximum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13845-dolanie-oleju/#findComment-235906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 Bogo a dlaczego co 10 000 ? ja w ciągu roku robie 18-20 i wymieniam co 15 000 ale to raczej nic złego nie jest ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13845-dolanie-oleju/#findComment-235887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 O ile dobrze pamiętam to w instrukcji obsługi Corsy jest napisane ze wymiana oleju odbywa się co 10 tyś. km lub co rok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13845-dolanie-oleju/#findComment-235874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 wild_elk, napisałem co 10 000 ponieważ w Cosiarkach B silniki były z lat 90-tych. A w starszych silnikach benzynowych wymiana oleju jest dokonywana co 10 tys. km, w nowszych co 15 000 a w silnikach nowej generacji może być wydłużona nawet do 30 tys. km. (oleje Long Life)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13845-dolanie-oleju/#findComment-235868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 Bogo dzięki za odpowiedź, tak właśnie myślałem, że masz na myśli silniki z CB ale pytałem w woli upewnienia, mój diesel był pojony przez 60 000 oplowskim Long Life najpierw 5W-30 później po 60 000 5W-40, później przy 90 000 poprzedni właściciel przesiadł się na Moibl1 5W-50, nie znam się na olejach, z tego co sie orientowałem i czytałem to ten Mobil krzywdy silnikowi nie zrobi ale pytanie czy ta poprzednia oplowska oliwa była lepsza czy gorsza ? ewentualnie radzicie wrócic do oleju GM czy wybrac np. Mobila 5W-30 / 5W-40 ? jeśli to możliwe to prosze o odpowiedź w miare prostą bo jak już mówiłem nie znam sie na olejach a odpowiedź w stylu - pewnie, że Mobil gorszy to tak za dużo światła mi nie rzuci na tą sprawe, bardzo proszę o wyrozumiałośc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13845-dolanie-oleju/#findComment-235822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasioo Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 wild_elk fakt, że mobil to niezła komercja, ale we wszystkich testach oleju jakie widziałem głownie na zachodnich serwisach (wpisz w google: motor oil testing) to kązdy syntetyczny mobil1 był w czołówce. Olej opla napewno spełnia normy ale w aso powiedzieli Mi, że opel czesto zmienia dostawców (co rok albo 2) dlatego przy każdej wymianie masz inny olej, raz jest to mobil raz fuchs,elf etc. Co do różnicy miedzy 5w30 a 5w40 to najprościej mówią c ta 30 czy 40 to zachowanie oleju w wysokich temperaturach (odporność na zrywanie filmu olejowego), jako, że te nowe diesle się tak nie przegrzewają to dla Ciebie najlepszy będzie 5w30 (co obecnie opel stosuje) dlatego ,że pozwoli Ci zaoszczędzić trochę paliwa w porównaniu z 5w40 (te różnice nie są duże, ale i tak prawie przy każdym oleju 5w30 jest napis "energooszczędny" ) pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13845-dolanie-oleju/#findComment-235575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 tasioo wielkie dzięki, masz u mnie browara   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13845-dolanie-oleju/#findComment-235545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasioo Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 tasioo wielkie dzięki, masz u mnie browara przydałby się bo właśnie piszę projekt a w lodówce brak Dodam tylko dlaczego 5w30 bardziej oszczędza paliwo niż 5w40, po prostu tworzy on cieńszą warstw oleju na elementach (cieńszy film olejowy) co sprawia, że silnik ma mniejsze opory toczenia, fakty, że przy wysokiej temperaturze i dużym obciązeniu ten film może się zerwać i wtedy silnik jest gorzej chroniony ale bez paniki to nie BMW M3 gdzie leje się 10w60. Nie bede wypowiadał sie który olej jest lepszy bo jaki to ma sens, poczytaj sobie tutaj o olejach Link usunięto - prawa autorskie/Niedźwiedź Zastanawiam się po co chcesz zmienić olej skoro silnik Ci super chodzi i stać Cie na mobila 5w50 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13845-dolanie-oleju/#findComment-235523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
