Gość Anonymous Opublikowano 4 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 witam mam pytanko czy jak ten mechanizm zaczyna kulawo chodzić , to można go przesmarować czymś np wazeliną tech. lub innym mazidłem żeby mu życie wydłużyć czy już sie nie da nic zrobić , osobiście na niego nie narzekam ale trochę jedynka ciężko wchodzi niewiem czy to to czy jakieś wodziki w skrzyni pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13850-dzwignia-zmiany-bieg%C3%B3w-wymiana/page/2/#findComment-235190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 4 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 witam mam pytanko czy jak ten mechanizm zaczyna kulawo chodzić , to można go przesmarować czymś np wazeliną tech. lub innym mazidłem żeby mu życie wydłużyć czy już sie nie da nic zrobić , osobiście na niego nie narzekam ale trochę jedynka ciężko wchodzi niewiem czy to to czy jakieś wodziki w skrzyni pozdrawiam Jak już zacznie "kulawo" chodzić to nie wiele zrobisz:((. Smarować należy smarem silikonowym( jak najgęstszym) to wtedy przedłużysz życie swojego lewarka Jak masz już rozklekotany to dlatego iż na końcu lewarka jest biała kula z masy plastycznej, a chodzi ona wewnątrz plastikowej osłony która to się niestety wyciera. Aby ratować "kulawy" lewarek niektórzy wkładają 2 grosze lub kawałek(wycinek) butelki plastikowej aby wykasować ten luz ale jest to rozwiązanie tymczasowe. Jak Ci na razie dobrze chodzi to rozglądaj się za lewarkie z rozbitka koszt ok 100 zł. Generalnie w zafirach nawet przy dobrych lewarkach 1-ka wchodzi dość opornie. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13850-dzwignia-zmiany-bieg%C3%B3w-wymiana/page/2/#findComment-235170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 ja wlasnie mam wlozone plastykowe uszczelki i chodzi ok tylko ponoc jest to tymczasowe ale na ten czas dziala i nie mam juz problemu z jedynka a na allegro widzialem taki zestaw naprawczy tzn ta kule z bialego plastyku i duzo innych czesci uszczelek zimeringow i niby to co ma byc do naprawy tego lewarka wie ktos moze czy to dobry sposob an naprawe??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13850-dzwignia-zmiany-bieg%C3%B3w-wymiana/page/2/#findComment-235160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 5 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2008 Robimel; Daj namiary na stronkę to zobaczymy czy jest sens wydawać kasę na zestaw naprawczy który może nie działać. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13850-dzwignia-zmiany-bieg%C3%B3w-wymiana/page/2/#findComment-235018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2008 podaje link http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=444647851 powiedzcie czy to dobre   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13850-dzwignia-zmiany-bieg%C3%B3w-wymiana/page/2/#findComment-235016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2008 może i dobre ale nie do naszego mechanizmu niestety   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13850-dzwignia-zmiany-bieg%C3%B3w-wymiana/page/2/#findComment-235011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2008 Omnibs dzięki za wyjaśnienie Szczerze mówiąc to luzu żadnego niema , znaczy większego od oryginalnego bo jakiś musi być , tylko ta jedynka wchodzi jak w poldonie niestety Ale spoko dzięki za info. nasmaruje sobie i będę hulał dalej dzięki i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13850-dzwignia-zmiany-bieg%C3%B3w-wymiana/page/2/#findComment-235002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Witam, kolegów dokłądam się do tematu. Miałem wyrobioną plastikową tuleję w wybieraku. Znajomy tokarz dorobił mi ten element. Nie jest idealny musiałby do tematu podejść jeszcze raz - wprawa czyni mistrza. Ale nie o tym chciałem w sumie pisać. Zastanawia mnie fakt iż lewarek nie wraca do środkowej pozycji, ciężko chodzi na boki (prao lewo) Linki to nie są! Może ktoś miał ten problem - zauważyłem że mechanizm w skrzyni w płaszczyźnie zgodnej z osią trzpienia chodzi ciężko. Odpowiada to ruchowi lewarka prawo lewo. Ruch wokół osi odpowiadający ruchowi lewarka do przodu - lekko. Czy ten element można wykrecić i tzn. wodziki nie pospadają w skrzyni? http://picasaweb.google.com/lh/photo/A6MDcMRM-AgzzOZriYuSWw?feat=directlink   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13850-dzwignia-zmiany-bieg%C3%B3w-wymiana/page/2/#findComment-179409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 koledzy mam pytanko dotyczace dzwigni czy caly mechanizm bedzie pasowal do zafiry a od zafiry b czy astry h?? bo sama dzwignia i mieszek roznia sie troszke wizualnie ale czy mechanicznie tez??prosze o odp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13850-dzwignia-zmiany-bieg%C3%B3w-wymiana/page/2/#findComment-176818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Witam, Co do dzwigni zmiany biegów to musisz u siebie sprawdzić jaki rodzaj masz!!! Przeważnie w tych silnikach jest na cięgnach, a osobiście sądzę iż nie będzie pasowała z zafiry B. Będzie pasowała dzwignia z astry 2 2.0 dth pod warunkiem iż jest również na cięgnach. Co do wymiany lub szybkiej(prowizorycznej) regeneracji to poszukaj moich postów bo o tym pisałem już. Ja kupiłem używkę za 100 zł. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13850-dzwignia-zmiany-bieg%C3%B3w-wymiana/page/2/#findComment-176776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
