ja mam silnik 2.0 dth a moge kupic dzwignie od astry 2.0 dtl z roku 2007 za 150 zl bez ciegien lub 200 zl z ciegnami i linkami
wszystko niby pasuje tylko wizualnie sie lekko różni i nie wiem czy warto inwestowac
a trzeba przekladac calosc czy wystarczy sama dzwignie i mechanizm bez linek?a moze sam mechanizm a galke i mieszek zostawic stary?
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/13850-dzwignia-zmiany-bieg%C3%B3w-wymiana/page/3/#findComment-176621
  • 2 tygodnie później...
Witam. Niedawno przerabiałem ten temat ( dyże luzy na dźwigni zmiany biegów, sterowanie linkami). Rozgladałem się za nową kasetą, nie znalazłem nic ciekawego. Jednakże zaobserwowałem że Vectra C z tą samą skrzynią (F23) ma chyba tę samą kasetę ( UWAGA s dwa rodzaje kaset) ... ale poradziłem sobie inaczej. Wyczytałem na jednym z forów o naprawie, "regenetacji" kuli. Sposób jest taki, że na wyczyszczoną, odtłuszczoną kulę dźwigni założyć termokurczliwą koszulkę fi 40 mm, wystarczy jej ok. 4 cm. Składając solidnie wszystko nasmarować i ... u mnie hula. Luzy zniknęły, dźwignia jest jak nowa. A na jak długo to się okaże, po dłuższych testach (kilka miesiący) napiszę.
https://forum.opel24.com/topic/13850-dzwignia-zmiany-bieg%C3%B3w-wymiana/page/3/#findComment-172611
  • 3 tygodnie później...
Zastanawia mnie fakt iż lewarek nie wraca do środkowej pozycji, ciężko chodzi na boki (prao lewo) Linki to nie są! Może ktoś miał ten problem - zauważyłem że mechanizm w skrzyni w płaszczyźnie zgodnej z osią trzpienia chodzi ciężko. Odpowiada to ruchowi lewarka prawo lewo. Ruch wokół osi odpowiadający ruchowi lewarka do przodu - lekko. Czy ten element można wykrecić i tzn. wodziki nie pospadają w skrzyni?
Obrazek
U mnie jest tak samo! Lewarek jest OK tylko właśnie przy wejściu do skrzyni jest jakiś opór. Czy ktoś już to naprawiał, jakie są koszty czy da rade zrobić to samemu??
https://forum.opel24.com/topic/13850-dzwignia-zmiany-bieg%C3%B3w-wymiana/page/3/#findComment-166913
koledzy sadze ze trzeba poprostu wymienic cały element i po sprawie tzn linki (ciegna) i mechanizm zmiany biegow ( lewarek)
jesli potrzebujecie taki mechanizm to zapraszam na priv mam taki na zbyciu
https://forum.opel24.com/topic/13850-dzwignia-zmiany-bieg%C3%B3w-wymiana/page/3/#findComment-166827
