Gość Anonymous Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 Witam mam opla vectrę A CD 1,8 8v 90km sedan 1991r . Mam go od ponad roku i cały czas był jeżdżony na benzynie .w wakacje założyłem do niego gaz i o wiele gorzej odpala chociaż odpala na paliwie a powyżej 2 tys obr. przechodzi na gaz ale pali o wiele gorzej nie zawsze nie raz odpala na dotyk a nie raz długo trzeba go pomęczyć nawet 6 razy musi przekręcić . -świece są czyste spalanie mają dobre -Filtr powietrza wymieniony 2 miesiące temu nic nie pomogło -drugi problem jak tylko zrobiło się chłodniej spalanie w mieście podskoczyło do 15 litrów gazu . Pytałem się u "mechanika" mówił żeby sprawdzić taki gruby przewód co idzie od silnika do chłodnicy czy po krótkim dystansie będzie gorący jak tak to znaczy ze coś z termostatem i faktycznie wystarczy że go odpalę i wjadę do garażu a ten przewód jest już bardzo ciepły no i wskazówka temperatury też mało kiedy się podnosi nawet przy dłuższej jeździe . możecie Panowie mi powiedzieć co może się dziać bo jakoś zakładom naprawczym w moim mieście ciężko zaufać z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13875-trudno%C5%9Bci-z-paleniemwyzsze-spalanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 termostat to masz do wymiany co do odpalania jak wygladaja kable WN - nie robi ci sie dyskoteka na kablach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13875-trudno%C5%9Bci-z-paleniemwyzsze-spalanie/#findComment-235686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 jutro sobota to sprawdzę z tymi kablami a to jakie to mogą być objawy?? i co do termostatu jest jakaś różnica w firmach i w ogóle żeby nie kupić jakiejś tandety i widzę że na aukcjach na allegro opisują różne temperatury termostatu co polecasz i czym to się różni ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13875-trudno%C5%9Bci-z-paleniemwyzsze-spalanie/#findComment-235265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 "Dyskoteka" - skaczące iskry z przewodów np na elementy silnika (po ciemku) różne temperatury termostatu - do różnych modeli, tu trzeba sugerować się tym co sugeruje producent auta temp. otwarcia 92* (u Ciebie chyba termostat z obudową). Firmy - sporo, najczęściej vernet, wahler, valeo, gates,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13875-trudno%C5%9Bci-z-paleniemwyzsze-spalanie/#findComment-235251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 4 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 "Dyskoteka" - skaczące iskry z przewodów np na elementy silnika (po ciemku) Nie musi to być aż taka impreza , ale wystarczy przyłożyć kawałek metalu do kabli i będzie widać, czy iskry przeskakują.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13875-trudno%C5%9Bci-z-paleniemwyzsze-spalanie/#findComment-235230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 no sprawdzałem kable i jest ok nic nie błyska iskier nie ma . A co do termostatu to na allegro są albo do 1,6 albo 2,0 do 1.8 były po 22 zł ale aukcja się zakończyła i jest jeden nowy ale od osoby prywatnej do 1.8 tylko czy będzie pasował . Opis aukcji : "Przedmiotem aukcji jest fabrycznie nowy termostat do samochodu Opel Vectra A lub Astra B z silnikiem 1,8. Nr termostatu to:4144.92D "Wahler " Bo u mnie w mieście to i tak czeka się an zamówienie byle jakiej części zazwyczaj zamawiają nie to co trzeba i jeszcze wychodzi 2 razy drożnej a i co do wymiany bardzo trudno wymienić go samemu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13875-trudno%C5%9Bci-z-paleniemwyzsze-spalanie/#findComment-235221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 4 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 lub Astra B nie było takiej Nr termostatu to:4144.92D "Wahler " wg katalogu powinien pasować. bardzo trudno wymienić go samemu? trochę płynu upuścić, 3 śrubki, dobrze oczyścić powierzchnię styku i skręcić (oczywiście z oringiem 60x55x2,5), dasz radę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13875-trudno%C5%9Bci-z-paleniemwyzsze-spalanie/#findComment-235173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 hehe no fakt co do astry B to też się tak zastanawiałem co on p*** ale mniejsza z nim . W poniedziałek jeszcze skocze po sklepach może nóż widelec będą normalne ceny . Więc temat termostatu mamy na razie zamknięty jak wymienię oczywiście pochwale się czy pomogło . -Pozostaje mi Panowie problem z paleniem świecie ok kable ok co może być jeszcze nie tak ? Byłbym wdzięczny za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13875-trudno%C5%9Bci-z-paleniemwyzsze-spalanie/#findComment-235172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 4 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 Jednym słowem masz problem z odpaleniem chyba na benzynie i zimnym silniku? A błędy jakieś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13875-trudno%C5%9Bci-z-paleniemwyzsze-spalanie/#findComment-235169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 5 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2008 lub Astra B nie było takiej Może chodziło o Astrę 2 lub Kadeta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13875-trudno%C5%9Bci-z-paleniemwyzsze-spalanie/#findComment-235032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
