Witam. Dziś wziąłem się za wymianę żaróweczek przy podświetleniu konsoli nawiewu. Wszystko Poszło ok, tylko pojawił sie jeden problem. Po rozebraniu przycisku obiegu wewnetrznego ... pokazalo sie podswietlanie, ale tak jak by obieg sie nie załącza. To znaczy jak wcisnę go i trzymam to jest ok, ale jak puszczam... poprostu odskakuje. Co mogłem zepsuć? Sprezynki zalozylem jak byly.. ? Cos wiecej moglo z tamtad wypasc? Doczytałem że takie małe metalowe kółeczko.. nawet by sie zgadzało - a moze wie ktos gdzie ono powinno być?
https://forum.opel24.com/topic/13878-obieg-wewnetrzny/
tam gdzie czytales o tym koleczku jest tez rysunek jak to ma dzialc
ale ogolnie to na dole po wyjeci przycisku zobaczyzs takie male prowadnice w tym plastiku
poloz to koleczk (o i ile jest cale tzn ma na srodku od gory i od dolu cienki bolec) w te prowadnice reszta powinna sama zaskoczyc
https://forum.opel24.com/topic/13878-obieg-wewnetrzny/#findComment-235665
Witam. jeśli możecie to pomóżcie. Włącznik obiegu zamkniętego powietrza powinien być podświetlony? czy może po włączeniu powinien się podświetlić? czy może po włączeniu powinien pozostać wciśnięty? może nie działa tylko w pewnych położeniach wentylatora(1,2,3,4) dodam że jak nacisnę ten że przycisk to słychać tak jakby się jakaś klapka zamykała i inaczej pracuje dmuchawa. co o tym myślicie. jak możecie to pomóżcie. ???http://zapodaj.net/5543639.bmp.html
WITAJ. TUTAJ MOŻE COŚ ZNAJDZIESZ NA TEN TEMAT. ???
https://forum.opel24.com/topic/13878-obieg-wewnetrzny/#findComment-235663
powinien zostac wcisniety
jak tak nei jest to brakuje ci wlasnie tego koleczka o ktorym mowa wyzej (jak by co to mam takie na zbyciu)
co do podswietlenia to sie nie wypowiadam u mnei juz 5 zarowka trafil szlak i juz nie wymieniam
https://forum.opel24.com/topic/13878-obieg-wewnetrzny/#findComment-235658
Koloego wlasnie bylo napisane aby nie zapomniec o kóleczku.. i tyle. A za siedze nad tym przyciskiem juz tyle czasu i nie moge znalezc dla niego miejsca.. kur.. widac mechanika i majsterkowanie nie są moją mocną stroną. Możęsz tak jasniej napisac ???
[ Dodano: Czw Paź 02, 2008 20:43 ]
tomekwww3 kolego skoro mowisz ze klapki sie zamykaja i nic nie kombinowałeś mysle ze to wina tylko zarówki... - mi tez to dolegało, chciałem poprawic ,, wiec teraz mam zesputy przycisk, bo nie wiem gdzie to koleczko zainstalowac!!
https://forum.opel24.com/topic/13878-obieg-wewnetrzny/#findComment-235648
to kuleczko powinno być po prawej stronie tej dziury na przycisk. akos gdzieś tam powiinna być malutka dziurka i tam wkładasz to kułeczko i jak juz siedzi to zakładasz przycisk aby w takie dziwne wyzłobienie trafiło
https://forum.opel24.com/topic/13878-obieg-wewnetrzny/#findComment-235640
ja jeszcze się za to nie zabierałem. udało mi się wyciągnąć przycisk bez rozbierania całej konsoli "przypadkowo" i po obróceniu włącznika dołem do góry zauważyłem wcięcie, w które, (tak mi się wydaje) powinno wchodzić to kółeczko. jutro zrobię fotki to zobaczysz o co mi chodzi.
[ Dodano: Czw Paź 02, 2008 20:19 ]
właśnie o to dziwne wyżłobienie mi chodzi jutro wrzucę fotki. ???
https://forum.opel24.com/topic/13878-obieg-wewnetrzny/#findComment-235633
