Witam.
Po dlugiej ciszy , mam zagadke dla elektrykow ??? otoz problem polega na tym , iz nagle stala sie rzecz mianowita przy przekreceniu kluczyka w pozycje zaplonu , brzeczy w zegarach , i swieci sie kontrolka kierunkowskazow caly czas bez przerwy , (kierunkowskazy nie swieca) , po wlaczeniu kierunkowskazu jest ok , gdy wylaczymy kierunek wraca do brzeczenia i swiecenia na zegarach , jesli wlacze awaryjne jest tak samo , ogolnie przy wlaczonych kierunkach/awaryjnych jest ok , potem dalej , swieci sie kontrolka ladowania , poz. oleju i przeciwmgielnych , a dokladniej lekko sie zarza , mimo iz ladowanie jest , a przeciwmgiel nie jest wlaczony , i cisnienie oleju tez jest.
Co to moze byc ?
I gdzie szukac przyczyny?
https://forum.opel24.com/topic/13881-problem-elektryczny-corsa-b/
ja ostatnio przy wyjmowaniu zegarów (wymieniałem linke od licznika) uszkodziłem przewód i źle zlutowałem. Wtedy świeciła mi kontrolka przeciwmgielnego, podczas gdy nie miałem jego włączonego. A po przsejechaniu około 15 km, to wogóle licznik szalał. Sprawdź czy nie masz gdzieć uszkodzonego przewodu z tyłu licznika.
https://forum.opel24.com/topic/13881-problem-elektryczny-corsa-b/#findComment-235142
problem rozwiazany. bezpiecznik KL15 , stopil sie , po wymianie na nowy problem jednak nie zginal , lecz gdy glebiej zaczelismy wiercic okazalo sie ze , wypadla wtyczka z kostki bezpiecznikow , zapewne nie bylo zasilania zegarow i pobieralo zasilanie z innych zrodel , takze temat mozna uznac za zamkniety.
https://forum.opel24.com/topic/13881-problem-elektryczny-corsa-b/#findComment-235137
