Montaż radia do Sintry
witam.
ostatnio postanowiłem zmienić fabryczne radyjko na pioneera.i tu pojawił się problem!oryginalna kieszeń montazowa od pioneera nie pasuje.i teraz nie wiem czy w mojej sintrze czegoś brakuje ?do astry f,pasowało idealnie a tu jest jakoś inaczej.w astrze miałem kieszeń oplowską(wiecie o co chodzi),po jej demontażu kieszeń od pioneera pasowała idealnie.
moze macie jakieś zdjęcia albo sugestie.z góry dzięki za pomoc.pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/13882-monta%C5%BC-radia-do-sintry/
a jakie radio bylo fabrycznie ??
zrob fotke z radiem i bez
jak to wyglada
sintra jest pontiackiem ze mienionym znaczkiem
cholera wie co amerykance namodzili
przenosze do dzialu audio ???
https://forum.opel24.com/topic/13882-monta%C5%BC-radia-do-sintry/#findComment-235615
  • 1 miesiąc temu...
Sintra ma standardową kieszeń opla tylko jest inaczej zamontowana a sam otwór w którym znajduje się kieszeń jest bardzo duży i nie pasuje tam żadna inna.
Ale można spróbować wsadzić nowe radio do oryginalnej kieszeni.
Ja tak zrobiłem z radiem Kenwooda.
Aby wyjąć oryginalną kieszeń trzeba zdjąć przednią część kokpitu.
Kieszeń jest sprytnie przykręcona do deski.
Jeśli nie masz wyjmaków do radia to możesz wyjąć radio razem z kieszenią i póżniej wypjąć je bez problemu.
Jeśli przykręcisz póżniej radio do oryginalnej kieszeni dwoma śróbkami to żaden złodziej bez zniszczenia całości tego nie wyciągnie.
I trzeba kupić przejściówkę do anteny bo ta z sintry nie pasuje.
Wzmacniacz anteny ma własne zasilanie więc nie ma problemu z odbiorem.
https://forum.opel24.com/topic/13882-monta%C5%BC-radia-do-sintry/#findComment-221521
