witam, niestety była mała przycierka od dołu, była sobie kałuża no i jak sie okazało pod nią duża dziura a za dziurą betonowa płyta ;p nie wiedziałem o tym bo i skąd mogłem wiedziec o takiej "pułapce" czy ktoś wie jak nazywa się bardziej fachowo ten plastik na zdjęciu, bez tego można życ czy lepiej tego poszukac i wymienic ? przednie mocowanie jest zerwane i nie trzyma pierwsza śruba, zatrzask na środku był wypięty ale wcisnąłe, kur... nerwy mnie wzięły na to wszystko ;p
Dołączona grafika
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/13894-cc-jak-si%C4%99-nazywa-ten-plastik/
;p ;p wild_ek wychodzi na to ,że znowu ja odpowiadam na twój post, ale spoko dopóki są to proste pytania to służę ;p
Ten plastik nie ma jakieś fachowej nazwy, jest to osłona alternatora która chroni go głownie przed zalaniem przy przejeżdżaniu przez duże kałuże itp.
Wejdź na allegro i wpisz: "osłona alternatora corsa c" jak np. to: http://allegro.pl/item448158436_oslona_alternatora_corsa_c_bardzo_tanio.html
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/13894-cc-jak-si%C4%99-nazywa-ten-plastik/#findComment-235384
tasioo dzięki chłopie, wybacz że zawracam Ci 4 litery ;p jak podniosłem maske, żeby zobaczyc kole czego to jest to pomyślałem właśnie o alternatorze ale wolałem się upewnic i wysłuchac innych, swoją drogą tylko jedno mocowanie w tej osłonie wyrwane a odgłos był taki jakbym conajmniej sanki zgubił na tej płycie ;p jeszcze raz sorry ale po prostu lekko spanikowany dzieciak ze mnie ;p
https://forum.opel24.com/topic/13894-cc-jak-si%C4%99-nazywa-ten-plastik/#findComment-235270
O tego jest forum, jak będe umiał to Ci pomogę 8) , i tak miałeś dużo szczęścia bo mogłeś walnąć misą olejową.
Corsa to stosunkowo niski samochód (może dlatego tak dobrze się prowadzi :? ) dlatego ja kupiłem sobie osłonę pod silnik, fakt, że przy wiekszym uderzeniu na bank peknie ale pewnie osłoni podzespoły, natomiast jest to bardzo dobra rzecz przy obtarciach np. przy wjeżdżaniu na krawężniki http://allegro.pl/search.php?string=os%C5%82ona+silnika+corsa+c&from_showcat=1&category=620&country=1
pozdraiwam
https://forum.opel24.com/topic/13894-cc-jak-si%C4%99-nazywa-ten-plastik/#findComment-235254
