Gość Anonymous Opublikowano 4 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 Witam, mam kadetta E 1.3 N i dopadl mnie pech. Otoz moj opelek od jakiegos czasu gdy wlaczalem nawiew na pierwszym i drugim stopniu nawiewu to nie chcial sie wlaczyc, dopiero na 3 stopniu odpalal. Jednak ostatnio padl mi i 3 stopien nawiewu i dodatkowo bezpiecznik sie ztopil. Nie wiem co jest grane bo wlozylem nowy bezpiecznik i to samo, stopil sie. Nie wiem od czego to zalezy, czy to przypadkiem nie jest wina jakiegos spiecia albo pokretlo od nawiewu padlo, moze mi ktos pomoc??Ewentualnie podpowiedziec co wymienic?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13917-zepsuty-nawiew-w-kadett/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 polecam zajrzec do silnika dmuchawy na podszybiu-zazwyczaj tam się coś zaciera. moze byc że tulejki na ośce dmuchawy nie ma smarowania i stąd te problemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13917-zepsuty-nawiew-w-kadett/#findComment-235116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 no ale zeby od razu bezpiecznik sie palil? Dobra sprawdze to i zobacze czy zadziala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13917-zepsuty-nawiew-w-kadett/#findComment-235088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 4 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 Proste. Masz po rezystorze. "na 1 i 2 biegu prąd płynie przez ten opornik i dlatego mamy niższe prędkości przy 3 biegu prąd płynie bezpośrednio do silnika, jeżeli ten rezystor jest uszkodzony to nie przekazuje prądu dlatego nie działa dmuchawa na 1 i 2, trzeba to po prostu wymienić Wyjęcie jest proste: 1.wyjmujesz plastik z podszybia 2.odpinasz przewód z obudowy silnika dmuchawy 3.odpinasz górną część plastikowej obudowy 4.odkręcasz silnik(powinny być 2 lub 3 śruby z góry widoczne) " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13917-zepsuty-nawiew-w-kadett/#findComment-235081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 4 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 Na 100% rezystor... Typowe objawy to to ze predkosci padaja po kolei... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13917-zepsuty-nawiew-w-kadett/#findComment-235074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 A mozecie mi jeszcze powiedziec jaki to ma byc rezystor bo szukalem na necie i jest ich sporo a nie wiem jaki dokladnie ma on byc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13917-zepsuty-nawiew-w-kadett/#findComment-234809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 Wez z jakiegos szrota caly silnik z opornikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13917-zepsuty-nawiew-w-kadett/#findComment-234776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 Witam, mam pytanko gdzie w opelku jest termostat? Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13917-zepsuty-nawiew-w-kadett/#findComment-229047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 Mocniak, przeważnie tam gdzie pasek rozrządu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13917-zepsuty-nawiew-w-kadett/#findComment-229021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 Cytat Mocniak, przeważnie tam gdzie pasek rozrządu Przewaznie dotyczy to pompy wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13917-zepsuty-nawiew-w-kadett/#findComment-229005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
