Gość silvo44 Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 Cytat gdzie w opelku jest termostat?HORROR Chłopie jak Ci pomóc Jaki opelek model, silnik... Zanim coś napiszesz pomyśl....Postaw się w sytuacji tego co czyta Twój post - co może odpowiedzieć Pozdro... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13917-zepsuty-nawiew-w-kadett/page/2/#findComment-228991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 To opel kadett 1.3 benzyna .Następnym razem się poprawię. Dzięki za pomoc.PZDR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13917-zepsuty-nawiew-w-kadett/page/2/#findComment-228983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 27 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2008 w dieselku jest troche inaczej, dlatego slowo "przewaznie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13917-zepsuty-nawiew-w-kadett/page/2/#findComment-228699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2008 Cytat Wez z jakiegos szrota caly silnik z opornikiem. wymienilem ten rezystor i po zamontowaniu calgo silnika okazalo sie ze gdzies mi strasznie obciera o obudowe jak jest wlaczony ale nie moge dojsc w ktorym to miejscu i strasznie halasuje:/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13917-zepsuty-nawiew-w-kadett/page/2/#findComment-228442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 28 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2008 prawdopodobnie nie trze o obudowe lecz zaciera sie oska w tulejach, rozmontuj podszybie, wez WD40 popsikaj...odczekaj kilka chwil, wlacz na 1 bieg dmuchawe powinno juz byc cicho. pozostaw na 1 biegu, skombinuj srubokret, gwozdz lub cos takiego wez olej silnikowy i ten krecacy sie silnik przesmaruj w tulejach, te same ktore psikales WD. kwestia bezpiecznikow, jesli oska sie zaciera to ma opory w kreceniu sie, a jesli ma opory to automatycznie silnik musi wykonac wieksza prace, poprzez to pobiera wiecej pradu z aku, i jesli pobierze wiecej niz wynosi wartosc bezpiecznika ten automatycznie ten sie spali... gdy smykalem kadecikiem tez mialem ten problem pewnej zimy, zrobilem tak jak napisalem i do teraz jest spokoj:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13917-zepsuty-nawiew-w-kadett/page/2/#findComment-228438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 Witam panowie ja natomiast mam nieco inny problem ponieważ po włączeniu dmuchawy odrazu cały silnik wyje ( im wyższy stopień tym głośniej wyje ).Dodam iż posiadam kadeta 1.4 1991r. benzyna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13917-zepsuty-nawiew-w-kadett/page/2/#findComment-201757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ryba1986adam Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 mam pytanie odnosnie nawiewu w kadecie ... otoz jak wlaczam na pierwszy poziom jak zreszta na pozostale dwa dmuchawa piszczy i nie wiem od czego wydobywa sie ten utrudniajacy dzwiek??!! nieraz jest tak ze dmuchawa zwalnia z obrotow ...! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13917-zepsuty-nawiew-w-kadett/page/2/#findComment-199629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 Cytat dmuchawa piszczy... mówi do Ciebie...Zaciera się na łożyskach(tulejach) - wyjęcie i smarowanie albo wymiana ustrzeże Cię przed kłopotami z instalacją...w najlepszym przypadku bezpiecznik...Pozdro.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13917-zepsuty-nawiew-w-kadett/page/2/#findComment-199590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Witam dziękuję za wszystkie podpowiedzi,na pewno którąś z nich wybiorę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13917-zepsuty-nawiew-w-kadett/page/2/#findComment-180411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kemoth5 Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 wolf80 dzięki za tą odpowiedź bo u mnie pisk jest przeraźliwy i się zawsze śmieję że słucham techno, bo to jest głośniejsze od radia... kolego ratujesz sytuację tym wpisem bo widzę że jest to częsty kłopot [ Dodano: Czw Gru 10, 2009 15:39 ] panowie, muszę się pochwalić że pisk zlikwidowany postąpiłem według instrukcji wolfa i hula elegancko cichutko, akumulator też lepiej się czuje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13917-zepsuty-nawiew-w-kadett/page/2/#findComment-127316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
