Frontera w automacie
Opel frontera B 98 2.2 DTH błąd P0704 czyli obwodu czujnika sprzęgła,a mianowicie moje zapytanie brzmi gdzie go szukać gdyż auto jest w automacie a przy pedale są dwa czujniki i oby dwa są sprawne,gościu miał problem szczególnie z przełanczaniem na 3 bieg a tak przy ok 120 zapalał mu się check,czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem?i jeszcze jedno posiadam najnowszą wersję opelscanera i z dziwiłem się że w opcjach w frontery b niema modułu ABS do diagnozy a również jest problem z tym układem,podłożenie diagnozy z innego modelu i roku nic nie daje.
https://forum.opel24.com/topic/13919-frontera-w-automacie/
nie wiem co namieszaliscie
ten kod dotyczy bledow ECU silnika
a nie skrzyni biegow
w automacie nie powinien wystepowac
moze ECU jest wsadzone od manuala i stad ten problem
a co do opelscannera
spotkalem sie juz wiele razy ze nie laczyl z elementami takimi jak ABS czy poduszki
w wiekszosci przypadkow winny jest interfejs
https://forum.opel24.com/topic/13919-frontera-w-automacie/#findComment-235093
