Gość Anonymous Opublikowano 5 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2008 Kupilem 2 tygodnie temu samochód taki, jest to 93 rocznik. Dopiero po zakupie zorientowalem się że nie chce w ogóle na benzynie jechać. Jeśli ma to jkieś znaczenie to kobieta była poprzednią właścicielką (prawdopodobnie jezdzila tylko na gazie i spaliła pompke paliwa). Dolalem troszke bezołowiówki, dzisiaj wymieniłem pompke i działa juz ale tak jak wczesniej silnik na benzynie gadac nie chcial tak dalej nie gada:( Kumpel pokazal mi dwa przewody przy wtrysku paliwa,jeden podaje paliwo a drugi zwraca paliwo do baku. Odpiolem jeden przewód( patrząc od przodu auta ten pierwszy) i właczajac silnik paliwo tryskalo z elementu silnika, wiec chyba to był przewód powrotny tak wiec obieg paliwa juz jest. Co moze być przyczyną tego ze samochód dalej na benzynie nie chce palić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13928-zagazowana-vectra-a-nie-pali-na-benzynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2008 Ostatnio natknąłem się, iż ktoś pozamieniał miejscami te przewody i była lipa. Musiałbyś sprawdzić jeszcze wtryskiwacz, może jest zapieczony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13928-zagazowana-vectra-a-nie-pali-na-benzynie/#findComment-234871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 a jak moge rozpoznać zapieczony wtryskiwacz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13928-zagazowana-vectra-a-nie-pali-na-benzynie/#findComment-234399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 np.paliwo dochodzi a wtryskiwacz nie podaje paliwa do kolektora, masz jedno punkt więc zdejmij obudowę wtrysku, przełącz na benzynę i sprawdź czy paliwo w ogóle dochodzi, posprawdzaj dokładnie wszystkie przewody elektryczne od wachy. [ Dodano: Wto Paź 07, 2008 16:19 ] czyli od wtrysku, oraz pompy, a jak coś to jeszcze przekaźnik ale jak pompa podaje to on raczej działa!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13928-zagazowana-vectra-a-nie-pali-na-benzynie/#findComment-234397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
