Gość Iron Opublikowano 5 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2008 Witam.zauważyłem że moja Astra (1.7TD- silnik Opla) przy odpaleniu silnika dymi(odcien dymu wydaje się być niebieski) ,później jest wszystko w porządku. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Pozdrawiam Wojtek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13930-dymienie-przy-odpalaniu-17-td/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2008 Witam ,prawdopodobnie jest to olej ,sprawdz ile bierze ci oleju ,na zimnym silniku są luzy na pierscieniach i dlatego przepuszcza olej i spala go ,a gdy jest gorący to się troche uszczelnia i ieszcze ci nie dymi ,ale iebawem zacznie,nie chce krakać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13930-dymienie-przy-odpalaniu-17-td/#findComment-234982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iron Opublikowano 5 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2008 Dzięki za odpowiedź.W zasadzie mam go dopiero od wczoraj ale jak sprawdzałem olej to był gdzieś w 3/4 stanu max.Sprzedawca twierdzi że bierze około 0,5 l na 10000 km.No i olej też mam teraz do wymiany .Będę obserwował i zobaczymy.A mogą to być uszczelniacze na zaworach? Pozdrawiam Wojtek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13930-dymienie-przy-odpalaniu-17-td/#findComment-234981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2008 Witam mam taki sama problem co ty Iron tylko że jam mam 2,0dtl. Dymek ten występuje tylko rano i trwa to tylko chwilke i zaznaczam że mam astrę od pół roku i nie bieże oleju od zmiany przejechałem 6,5tys :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13930-dymienie-przy-odpalaniu-17-td/#findComment-234957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2008 jeżeli były by to uszczelniacze to na ciepłym silniczku też by kopcił i na pewno brał by masę oleju. Co do kopcenia z samego rana, kolega też ma 1.7TD opla i jak rano odpali również trochę przydymi, tylko fakt że niebieski kolorek to oznaka że może brać olej, ale ogólnie to chyba nie ma 1.7TD aby rano troche nie przydymił a jak się rozgrzeje to wszystko ok! Pojeździj trochę i sprawdzaj czy bierze olej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13930-dymienie-przy-odpalaniu-17-td/#findComment-234941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 5 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2008 u mnie puszcza bąka bardziej bliskiemu ku ciemnej szarości , jak nie bierze oleju olać sprawę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13930-dymienie-przy-odpalaniu-17-td/#findComment-234895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 Mój też kopci z rana ale bardziej na czarno, później jest spokój, pali mało, oleju nie bierze to trzeba jeździć i nic nie kombinować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13930-dymienie-przy-odpalaniu-17-td/#findComment-234815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iron Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 Dzięki za odpowiedzi.Będę obserwował i zobaczymy.W zasadzie jest to mój pierwszy diesel i dopiero się uczę nim jeździć :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13930-dymienie-przy-odpalaniu-17-td/#findComment-234790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 Kazdy diesel pusci bąka z rana. Tylko wszystko w granicach zdrowego rozsadku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13930-dymienie-przy-odpalaniu-17-td/#findComment-234788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 Moim zdaniem mogą siadac wtryski albo pompa bo jeżeli tylko przy odpalaniu tak się dzieje jak miały by to byc pierścienie to same się nie uszczelną uszczelniacze też odpadają ale to raczej normalne w niskich temperaturach POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13930-dymienie-przy-odpalaniu-17-td/#findComment-234786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
