Witam. Nie wiem co jest przyczyną wibracji na kierownicy w mojej asi. Wibracje zaczynają się przy prędkości 120 a kończą przy 140 km/h. Przy 130 naprawdę mocno kierownica drży. Myślałem że to wina opon, lecz niestety ale nie - kupiłem nowe i zero efektu. Na przeglądzie diagnosta nie zauważył żadnych luzów na końcówkach ani na tulejach wachaczy. Ma ktoś może jakiś pomysł?
https://forum.opel24.com/topic/13932-wibracje-na-kierownicy/
Gość Mariusz_760301
Niestety ale jeszcze stan polskich dróg wchodzi w grę!
U mnie, przy 140-tu, tak samo jak u Ciebie z tym, że drgania są minimalne i na jednych nawierzchniach (sławetna A4) występują a na innych nie.
Poza tym (jak pisał kiedyś Zibi) możesz mieć małą niedowagę na ciężarkach felg. Pojedź do dobrego zakładu i wyważ ponownie.
P.S Jak już znajdziesz przyczynę to daj znać na forum.
https://forum.opel24.com/topic/13932-wibracje-na-kierownicy/#findComment-234964
kolego też kupiłem nówki opony i okazało się że samochód dostał drgań, powód wada fabryczna opon, oponki to Kleber Nixer, reklamacje uznali i jest ok! możesz mieć też krzywą felgę? Podjedź do dobrej wulkanizacji i niech puszczą opony na wyważarkę, jeśli koła będą chodziły prawo lewo lub co gorsza będzie widać bicie góra dół to albo oponki albo felgi, wtedy trzeba zdjąć opony puścić w wyważarce same felgi jeśli będą proste to czym prędzej reklamuj opony.Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/13932-wibracje-na-kierownicy/#findComment-234903
Przejedz się w powietrzu na podnosniku,jak nie będzie bicia ,to podejrzenie pada na opony.
Poczytaj to http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=4193&highlight=wymiana+opon
To też http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=9866&postdays=0&postorder=asc&highlight=wymiana+opon&start=0
https://forum.opel24.com/topic/13932-wibracje-na-kierownicy/#findComment-234511
ja bym na Twoim miejscu zobaczył jednak na felgi jeszcze raz, bo u mnie było to samo i była to wyna felg przełożyłem ze z przedu do tyłu i wibracje sie na tył przeniosły:D czyli wina leżała po stronie felg.
Kiedyś jade sobie po "autostardze" to cisne ile moge a tu lusterko tak latało że musialem zwolnić bo bałem sie ze odpadnie.
https://forum.opel24.com/topic/13932-wibracje-na-kierownicy/#findComment-234490
kolego bossman
pierscienie centrujace stosuje sie do felg z innym otworem centrujacym niz ma opel
jestes jasnowidzem ze wiesz jakie felgi maja koledzy z problemem opisanym wyzej ??
https://forum.opel24.com/topic/13932-wibracje-na-kierownicy/#findComment-234425
