Gość Anonymous Opublikowano 5 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2008 Witam, Właśnie stałem się szczęśliwym posiadaczem Zafiry 2.0 DTL z 1999 r. Dokonując wymiany przednich tarcz hamulcowych u zaprzyjaźnionego mechaniki po podłączeniu do komputera pojawiły się następujące błędy: Moduł chłodzenia silnik 2, 163, 44, 17. Z czego błąd nr 17 jest aktywny a pozostałe nieaktywne. Niestety mój mechanik nie mógł mi rozszyfrować tych błedów. Stąd moje pytanie czy któś wie co oznaczają powyższe błędy. Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13938-modu%C5%82-ch%C5%82odzenia-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 5 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2008 Ado, pod tym linkiem być może znajdziesz odpowiedź: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=8181&postdays=0&postorder=asc&start=10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13938-modu%C5%82-ch%C5%82odzenia-silnika/#findComment-234930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość torgal Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 u mnie kod 17 to się okazało ze jest włącznik w konsoli sterowania ten od regulacji nawiewu musisz go rozebrać i zobaczyć czy któryś z włączników nie jest zaczepiony o biały bolec umnie tak było ktoś wcześniej rozbierał tą konsole i źle ją złożył Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13938-modu%C5%82-ch%C5%82odzenia-silnika/#findComment-234691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2008 witam, a mozesz cos wiecej napisac co ci sie zacielo? mam tez blad 17 ktory jest aktywny i nie da sie go skasowac... pozdrawiam opolanin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13938-modu%C5%82-ch%C5%82odzenia-silnika/#findComment-233995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość torgal Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 musisz wyciągnąć i rozebrać ten przełącznik on ma tam w środku małe włączniki i umnie jeden nich był zaczepiony na stałe o biały plastik który powinien go włączać ( ewidentnie ktoś kiedyś go rozbierał i źle złożył )więc komputer dostawał cynk że włącznik jest cały czas włączony i pokazywał kod 17 tak było umnie co nie znaczy że masz to samo ale ja też szukałem na forum i nic nie znalazłem na temat kodu 17 więc sam szukałem i tak jakoś mi sie udało to naprawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13938-modu%C5%82-ch%C5%82odzenia-silnika/#findComment-233716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
