Gość Anonymous Opublikowano 5 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2008 Witam, na wyświetlaczu w vectrze B 97, 1,6 16v benzyna widać oprócz daty i godziny 3 reski i literę C ( - - - C ) czy to jest termometr? jeśli tak to dlaczego nie pokazuje temperatury? co może być tego powodem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13941-co-to-za-kreski-i-litera-c-na-wy%C5%9Bwietlaczu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2008 w tym miejscu powinna być temperatura zewnetrzna.Najprawdopodobniej nie masz czujnika temperatury lub jest on nie podłączony, nie wiem kolego jak ma Vectra ale w Corsie czujnik znajduje się w przednim zderzaku, koledzy co mają Vectre pewnie napiszą dokładniejsze informacje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13941-co-to-za-kreski-i-litera-c-na-wy%C5%9Bwietlaczu/#findComment-234909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2008 dziękuję za szybką odpowiedź, a jak wygląda ten czujnik, duży, czy mały jak zapałka? ma jakies zaczepy? znajdę go? do niego idzie 1 czy 2 przewody? a może ten czujnik ma swój oddzielny bezpiecznik? zderzak mam w wersji bez halogenów jakby to miało coś do rzeczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13941-co-to-za-kreski-i-litera-c-na-wy%C5%9Bwietlaczu/#findComment-234889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2008 wiecej pytan sie nie da ?? wpisz w allegro czujnik temperatury opel vectra C zobaczysz jak wyglada osobnego bezpiecznika nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13941-co-to-za-kreski-i-litera-c-na-wy%C5%9Bwietlaczu/#findComment-234886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 jemu sie swici litera C ale vectra to ma B do czujnika idzie kawalek z instalacji auta i na koncu 2 stykowe zlacze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13941-co-to-za-kreski-i-litera-c-na-wy%C5%9Bwietlaczu/#findComment-234635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 nie wiem czemu wyczytalem ze vectra C w B czujnik znajdziesz po zdjeciu grilla przedniego jest wczepiony w belke przednia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13941-co-to-za-kreski-i-litera-c-na-wy%C5%9Bwietlaczu/#findComment-234616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 Aha, czyli wyżej, to dobrze wiedzieć bo szukałem z latarką i nic, ale przy okazji zderzak się wyczyściło od wewnątrz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13941-co-to-za-kreski-i-litera-c-na-wy%C5%9Bwietlaczu/#findComment-234521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 u mnie jest ten sam problem tylko pod grilem nie ma tego czujnika pewnie dlatego ze kupiłem bitą z przodu i jak była składana do kupy to nie wsadzili... a wolnych wtyczek na kablu to u mnie wisi dość sporo i nie wiem które to są te do czujnika... może ktoś wie jakiego koloru te kable są...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13941-co-to-za-kreski-i-litera-c-na-wy%C5%9Bwietlaczu/#findComment-232661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 U mnie to ten kabel widoczny był po odkręceniu grlia ( 3 wkręty i gotowe), kabel szedł w plastikowej otulinie koloru czarnego z cienkim niebieskim paskiem, a w środku 2 niebieskie kabelki. Zakończony był połamanym czujnikiem, a jak się ten czujnik odpięło to była niebieska duża uszczelka. Czujnik wczepiany w mały okrągły otwór w zderzaku - centralnie pod tablicą rejestracyjną. Jak stoisz przodem do silnika to kabel idzie jakby od strony kierowcy-akumulatora. Sam czujnik nie jest drogi - 20-25 zł ogólnie dostępny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13941-co-to-za-kreski-i-litera-c-na-wy%C5%9Bwietlaczu/#findComment-231995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 na wyswietlaczu mam tylko kreski zamiast temperatur jak to mozna naprawic prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13941-co-to-za-kreski-i-litera-c-na-wy%C5%9Bwietlaczu/#findComment-175308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
