Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 Witam mam następujący problem: na desce rozdzielczej pokazuje mi podwyższoną temperaturę ~90 - 95 *C, naprawilem juz wentylator ktory nie działał, problem jednak nie znikł. Ciekawostka jest też taka że ta temperatura utrzymuje się raczej w korkach, bo jak jadę trasą szybkiego ruchu bez zatrzymywania się to pokazuje 85*C a nawet spada do 80... Zastanawia mnie czy to czujnik czy to termostat ? Gdzie są rozmieszczone te czujniki i jakie jest ich oznaczenie ? Czekam na propozycje :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13952-temperatura/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 wedlug mnie masz dobrze 90-95 to nie podwyzszona temperatura ale normalna w korkach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13952-temperatura/#findComment-234781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 Nawet w silniku diesla 2.0 [x20DTH] ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13952-temperatura/#findComment-234339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 Wg. mnie to normalne. Wszystko w normie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13952-temperatura/#findComment-234337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 ja też myślę że jest ok! u mnie jest podobnie. [ Dodano: Wto Paź 07, 2008 20:13 ] a masz kolego klimatyzację w aucie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13952-temperatura/#findComment-234325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 Tak klimatyzacja jest zamontowana, ale jej w tej chwili z przyczyn oczywistych nie używam,więc argument słaby, dziwi mnie jednak że przy temperaturze na dworze około 13*C silnik się tak nagrzewa - do 95*C ? Wydaje mi się że diesel powinien trzymać temp. około 85 - 90 *C max ? może się mylę ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13952-temperatura/#findComment-234315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 Mylisz się, gdy stoisz w korkach temperatura może sięgnąć dużo wyżej, nawet ponad 100*C w lecie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13952-temperatura/#findComment-234314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 drugi bieg wentylatora chlodnicy zalacza sie przy 102 stopniach wlasnie jak sie stoi w korkach ma najwiecej roboty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13952-temperatura/#findComment-234313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 VectraTurbo, Nawet w tym silniku temp. początku otwarcia termostatu 92* jest taka sama jak w większości Opli i temperatura jest prawidłowa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13952-temperatura/#findComment-234312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 w razie czego możesz wymienić termostat może nie otwiera się do końca? jeszcze w grę wchodzi zamulona ( zakamieniona ) chłodnica, miałem taki przypadek w Ducato 2,5d po wymianie problem ustał, na diesla rzeczywiście troche wysoka temperatura, również uważam, że 90C powinno trzymać! Wymień termostat na nowy tylko nie kupuj jakiegoś najtańszego, ja przez oszczędność kupiłem tanie badziewie to w ogóle się nie chciał otwierać i grzał silnik, zacznij od termostu. [ Dodano: Wto Paź 07, 2008 20:39 ] VectraTurbo, tak nawet w tym silniku temp. otw. termostatu jest taka sama jak w większości Opli i temperatura jest prawidłowa czy ja wiem, no może kolega ma rację ale zawsze uważałem, że diesel powinien osiągać jakieś 90C. [ Dodano: Wto Paź 07, 2008 20:41 ] znajomy miał Astrę G 1.7TD silnik Opla trzymała 90C, drugi jeździ Omegą 2,5Tds i też trzyma max 90C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13952-temperatura/#findComment-234311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
