Mam problem ponieważ układ elektryczny jest ok i po wyjęciu czujnika z skrzynki zmiany biegów jest on sprawny i działa - światła się palą, po wkręceniu i wbiciu wstecznego nie palą sie, Co zrobić?
https://forum.opel24.com/topic/13960-%C5%9Bwiat%C5%82%C4%85-wstecznego-biegu-problem/
To czujnik, który miałeś w skrzyni "od nowości" i z którym nie było dotąd problemu, czy wymieniłeś go na inny. I ten inny nie działa.
Wygląda, na to że trzpień czujnika może być za długi.
https://forum.opel24.com/topic/13960-%C5%9Bwiat%C5%82%C4%85-wstecznego-biegu-problem/#findComment-234662
trzpień mógł sie trochę przytrzeć jesli doćiskasz reka wciskasz do końca i światła sie zapalaja ale w skrzyni może nie dochodzić do końca i nie łapie w stykach
https://forum.opel24.com/topic/13960-%C5%9Bwiat%C5%82%C4%85-wstecznego-biegu-problem/#findComment-234455
miałem ten sam problem,zdejmnij podkładkę z czujnika skrzyni biegów i wkręc czujnik ponownie jeśli problem zniknie ,to masz już wyrobiony bolec czyli za krótki.powodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/13960-%C5%9Bwiat%C5%82%C4%85-wstecznego-biegu-problem/#findComment-234297
  • 1 rok później...
Panowie . powiedzćie mi Gdzie znajde ten czujnik?? mam coese 1.7d i tez od jakiegoś czasu światło cofania mi nie działa... a żarówki nie sa spalone ..
Jak masz Corsę, to nie pisz w astrze.
Przenoszę do Corsy.
I może wreszcie uzupełnisz profil.
https://forum.opel24.com/topic/13960-%C5%9Bwiat%C5%82%C4%85-wstecznego-biegu-problem/#findComment-101478
