Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 Powiedzcie mi co może być do wymiany w przednim zawieszeniu jeżeli puknie mi tak jednorazowo głównie albo i tylko przy hamowaniu,czasem tez przy najeżdżaniu na wądoły albo na niskie krawężniki.od czasu do czasu to zauważam jednak w samej jeździe nie zauważyłem nic niepokojącego.być może jak mi to ktoś powiedział wyrobiła się tulejka od wahacza,chciałbym też wiedzieć czy taka naprawa musi być niezwłoczna czy można jednak jeszcze trochę pojeździć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13966-problem-z-zawieszeniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 co moze stukac ?? koncowki drazkow drazki tuleje wachacza sworzen wachacza lacznik stabilizatora amortyzator poduszka amortyzatora mam wymieniac dalej ?? trzeba wszystko sprawdzic gdzie sa luzy i wymienic na odleglosc mozna tylko gdybac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13966-problem-z-zawieszeniem/#findComment-234624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 ja mam tak samo w temprze i to olewam bo luzu na zawiechu mi nie wykrylo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13966-problem-z-zawieszeniem/#findComment-234619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 jak ktos ma pojecie to znajdzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13966-problem-z-zawieszeniem/#findComment-234618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 Sprawdź jak wyglądają okolice mocowania wahacza. U mnie prawa strona była tak skorodowana, że przy hamowaniu słyszałem jak pracuje podłoga. Skończyło się na odtworzeniu części podłogi blachą 2mm.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13966-problem-z-zawieszeniem/#findComment-234599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 Mocowanie wahaczy wydaje mi się w porządku jednak ta tuleja z lewej strony właśnie tam gdzie popukuje jest w porównaniu do prawej strony bardziej wysunięta,tak jak by środek się wyrobił i się zsunęła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13966-problem-z-zawieszeniem/#findComment-234587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 chciałbym też wiedzieć czy taka naprawa musi być niezwłoczna czy można jednak jeszcze trochę pojeździć. Wszystko jeszcze zależy co w rzeczywistości tam siedzi Ogólnie - jeśli jest wyrobiony (uszkodzony) jeden z elementów zawieszenia, to inny pracuje pod wyższym obciążeniem (ma gorsze warunki) i szybciej siada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13966-problem-z-zawieszeniem/#findComment-234525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
