Gość marcin84 Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 Witam ponieważ nie mogłem znaleźć na forum tematu, w którym bym znalazł odpowiedź na moje pytanie, a więc. W jaki sposób opróżnić cały układ chłodzenia z płynu. Postępowałem zgodnie z instrukcją odkręcając dolny wąż od chłodnicy ale wyleciało tylko ok 2,5 l. Dodatkowo wsadziłem wężyk do chłodnicy i spuściłem resztki wody. Odkręciłem czujnik temp od wskaźnika i dmuchając w otwór przez wężyk pozbyłem się wody z silnika. Nie udało mi się chyba tylko wylać płynu z nagrzewnicy bo po wlaniu świeżego płynu STP weszło go tylko ok 4 l. Teraz nie wiem czy spuszczać od nowa i zalać świeżym czy tak zostawić. Martwi mnie to bo latem dolałem ok 1 l wody z powodu braku płynu. Jakie są wasze sugestie i jak spuścić cały płyn ( z nagrzewnicy) bo ja nie dałem rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13969-jak-wymieni%C4%87-p%C5%82yn-w-c16nz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 zmierz temperaturę krzepnięcia płynu chłodzącego, jeżeli masz powyżej -30stopni to zostaw jak jest, a jeżeli ta woda na tyle rozrzedziła Twój płyn to kup dobry koncentrat np.Shella i wlej do układu 3,4setki i na zimnym silniku sprawdź jaka jest wtedy temperatura krzepnięcia płynu, powinno być ok! [ Dodano: Pon Paź 06, 2008 20:57 ] taki czujnik do mierzenia nazywa się Preston i kosztuje max 15zł, na forum jest zdjęcie jak to wygląda, musisz poszukać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13969-jak-wymieni%C4%87-p%C5%82yn-w-c16nz/#findComment-234605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 Woda wlana była w sierpniu a płyn wymieniałem w sobotę, więc woda już zdążyła się trochę wymieszać ze starym płynem. A jakieś porady dotyczące spuszczenia całego płynu i ile faktycznie powinno go być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13969-jak-wymieni%C4%87-p%C5%82yn-w-c16nz/#findComment-234588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 Do samej nagrzewnicy wiele nie wchodzi - wystarczy od niej odpiąć węże. Do całego układu wchodzi 5,6L, szkoda że rozrządu przy okazji nie wymieniasz to byś spuścił trochę więcej. Najlepiej spuścić trochę i dolać koncentratu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13969-jak-wymieni%C4%87-p%C5%82yn-w-c16nz/#findComment-234532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 Na początek może zmierzę krzepliwość a później ewentualnie doleje koncentratu. Temp zamarzania -30 st. powinna być ok?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13969-jak-wymieni%C4%87-p%C5%82yn-w-c16nz/#findComment-234509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 minimum tyle, nowy ma 35-37*   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13969-jak-wymieni%C4%87-p%C5%82yn-w-c16nz/#findComment-234496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 A jak wypuścić cały płyn z układu bo nikt nie napisał. Gdzieś wyczytałem żeby odkręcić wąż od pompy wody.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13969-jak-wymieni%C4%87-p%C5%82yn-w-c16nz/#findComment-234489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 całego nigdy nie spuścisz, chyba, że wyjmiesz chłodnicę, odepniesz rozrząd i odkrecisz pompe wody, centralkę i wszystkie węże.Jeżeli wlałeś jakieś 3,5-4,5litra to wystarczy jak coś to możesz wlać troszke koncentratu to chyba najlepszy sposób   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13969-jak-wymieni%C4%87-p%C5%82yn-w-c16nz/#findComment-234398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 To najpierw zmierzę krzepliwość a później dla pewności doleje koncentratu. Jaki polecacie do płynu STP. najlepszy byłby STP ale np Prestona może być??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13969-jak-wymieni%C4%87-p%C5%82yn-w-c16nz/#findComment-234366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 pewnie Preston jak najbardziej daje radę, firma robi dobre płyny także ja osobiście polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13969-jak-wymieni%C4%87-p%C5%82yn-w-c16nz/#findComment-234343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
