Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 Witam Cieknie mi olej od strony mocowania filtra oleju,czy tam jest jakies mocowanie gdzie mogły by być uszczelki ktore by przepuszczały olej Jeśli już ktoś borykał się z takim poroblemem byłbym wdzięczny za wskazówki dotyczące usuniecia tego cieknacego problemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13972-17-dtl-cieknaca-pompa-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 pierścień uszczelniający padł albo niedokrecony filtr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13972-17-dtl-cieknaca-pompa-oleju/#findComment-234563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 Jedno uszczelnienie masz pomiędzy filtrem i podstawą filtra - wymienia się zazwyczaj razem z filtrem. Drugie uszczelnienie (oring) jest pomiędzy podstawą filtra i silnikiem. Jeżeli masz dokręcony filtr to pewnie ono jest winne. Aby go wymienić wystarczy odkręcić filtr i podstawę filtra. Ale potrzebny jest kanał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13972-17-dtl-cieknaca-pompa-oleju/#findComment-234554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasioo Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 Po pierwsze nie cieknie Ci pompa oleju bo ona jest w misce olejowej A co do problemu to razem z filtrem masz 3 uszczelki, jedna z nich ( ta największa zabezpiecza przed wyciekiem z filtra oleju, być może mechanik nie przesmarował jej przy wymianie filtra olejem i guma sparciała i zaczyna puszczać. Odkręć kluczem nasadowym 32 ten filtr i sprawdź Mi w tamtym tygodniu pękł filtr oleju i też zauważyłem, że zaczęło się w tym miejscu pocić, oczywiście po wymianie filtra jest już ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13972-17-dtl-cieknaca-pompa-oleju/#findComment-234543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 Po pierwsze nie cieknie Ci pompa oleju bo ona jest w misce olejowej A co do problemu to razem z filtrem masz 3 uszczelki, jedna z nich ( ta największa zabezpiecza przed wyciekiem z filtra oleju, być może mechanik nie przesmarował jej przy wymianie filtra olejem i guma sparciała i zaczyna puszczać. Odkręć kluczem nasadowym 32 ten filtr i sprawdź Mi w tamtym tygodniu pękł filtr oleju i też zauważyłem, że zaczęło się w tym miejscu pocić, oczywiście po wymianie filtra jest już ok. pompa oleju nie jest w misce tylko jest osadzona w bloku - tworzy jeden element z przednią pokrywą wału silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13972-17-dtl-cieknaca-pompa-oleju/#findComment-234423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 Dzieki za informacje filtr raczej wykluczam bardziej ta podstawa filtra jest temu winna bo filtr jest w miare czysty a zabadzgane jest cała czesc gdzie on sie znajduje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13972-17-dtl-cieknaca-pompa-oleju/#findComment-234406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 też tak miałem olej.lał sie po filtrze a z filtra po wachaczu.i feldze od środka.za podstawą filtra jest uszczelka i pewnie ona puszcza.tylko że dokładnie nie wiem jak sie tam dostać bo robił mi to mechanik a zajęło mu to chwilkę(nie licząc zlania oleju).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13972-17-dtl-cieknaca-pompa-oleju/#findComment-113477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 odkręcił filtr, odkręcił nypel co trzyma filtr (imbus 8mm) , wymienił oring, skręcił i po zabawie wystarczy kołem maks skręcić i jest dostęp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13972-17-dtl-cieknaca-pompa-oleju/#findComment-113379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marian132 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Witam poproszę informację jaki to ma być oring (wymiary albo nr katalogowy). Astra G 1.7td (x17dtl) Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13972-17-dtl-cieknaca-pompa-oleju/#findComment-107092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawciom Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 Jak masz stary oring to wal do sklepu z czesciami i sprzedawca dobierze ci nowy. Jak nie bedzie mial to poszukaj w innych sklepach z np. czesciami do ciagnikow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13972-17-dtl-cieknaca-pompa-oleju/#findComment-101326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
