Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 Witam. Wczoraj przy zapalonym silniku wyciągałem zapalniczkę poszło jakieś zwarcie i zapaliła się kontrolka od ładowania. Teraz jak przekręcę stacyjkę na raz nie zapala się żadna kontrolka , ale samochód odpala. Po odpaleniu jest tak słaby prąd, że wycieraczki ledwie chodzą, wskazówka od obrotomierza się nie podnosi, po dodaniu gazu zapala się kontrolka od ładowania i prąd jest jakby większy ale wskazówka od obrotomierza dziwnie skacze. Spaliły się dwa bezpieczniki, wymieniłem ale to nic nie dało. Pomocy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13978-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-od-%C5%82adowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 na poczatku poszukaj przyczyny za środkowa konsola.jezeli wyciągnełeś zapalniczke i poszło z tamtad zwarcie to mozliwe ze jakieś kabelki sa tam zetknięte.wygląda to na awarie elektryki bo typowe padnięcie alternatora ma inne objawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13978-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-od-%C5%82adowania/#findComment-234495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 Oki. Na razie odłączyłem zapalniczkę ale to nic nie dało po powrocie z pracy pójdę dalej tymi krokami. Tylko,że jeżeli spalił się bezpiecznik odpowiedzialny za zapalniczkę a problem istniał nadal przed jego wymianą to zastanawiam się czy to może być to. Ale na razie dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13978-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-od-%C5%82adowania/#findComment-234492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
