Mam pytanie odnośnie panela od kimatyzacji automatycznej.A mianowicie sprawa wygląda tak że wszystko działa bez zarzutu lecz nie mam na wyświetlaczu temperatury i biegu wentylatora żadnych cyfer.Również na nie których przyciskach nie mam podświetlania.Czy może to być wina żarówek od podświetlania? Czy daje się to rozebrać?Odpiszcie jeśli ktoś miał taki przypadek.Pozdrawiam!!!
https://forum.opel24.com/topic/13981-panel-climatronika/
Przyłączę się do tematu... u mnie czesto zanikaja cyferki ale tylko od biegu wentylatora... no i nie mam podswietlenia polowy zegarów.. przypuszczam ze poszly zarówki ale nie wiem jak mam sie do nich dobrac zeby deski nie uszkodzic... a chctenie bym wymienił chociazby na białe bądz blekitne diody( nie tylko na efekt wizualny ale i żywotność diod jest wieksza) ma ktos jakies porady i myki jak sie do tego dobrac? pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/13981-panel-climatronika/#findComment-233059
Czesc Wszystkim. tez jestem tu nowy. mam vectre B od ponad roku i miałem ten sam problem
nie swicił mi panel climatronika i to była wina żarówek, najpierw wyjąłem radio, po dwóch stronach są dwa wkręty dalej poszło jak po maśle. wymieniłem od razu wszystkie. teraz świeci jak ta lala a co do diod zamiast żarówek to słyszałem ze to nie najlepszy pomysł bo nie będzie działać sciemnianie panela bedzie swiecic na maxa
https://forum.opel24.com/topic/13981-panel-climatronika/#findComment-230243
