Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 witam serdecznie kolegów:)) dokonałem zakupu astry G z silnikiem 1.6 16V z LPG .samochód został przyprowadzony z belgii i nie mam informacji jakiej jest marki gaz jednie wiem że to II generacja,a problem mam taki: sarpie podczas równomiernej jazdy i przy wciśnieńciu sprzęgła podczas zmiany biegów GAŚNIE!!!bardzo proszę o poradę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13995-szarpie-i-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 witam ja mam omegę miałem podobny problem dopuki niewymieniłem świec i przewodów zapłonowych, potym jak ręką odioł ,moja omega była zciągnięta z holandi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13995-szarpie-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-234353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 ok:)) ale przewody i świece mam wymienione??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13995-szarpie-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-234347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 Sprawdź filtr gazu, a najlepiej wymień. Nie zapomnij o innych filtrach (powietrza, itp.)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13995-szarpie-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-234341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 tak zamierzam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13995-szarpie-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-234335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 Powinieneś zrobić to na wstępie, a jeśliby nie pomogło, to szukać innego rozwiązania problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13995-szarpie-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-234331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 a czy gaśnie podczas zmiany biegów jak auto jest zimne czy ciepłe?czy to bez różnicy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13995-szarpie-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-234326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 nie ma znaczenia gaśnie na luzie lub sprzęgle   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13995-szarpie-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-234283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 a jak masz rozwiązany dolot zimnego powietrza do silnika? najprawdopodobniej dolot powietrza nie jest przerobiony i na luzie zasysa za dużo powietrza i gaśnie! Czy gaśnie np.przy 20km/h czy przy większych prędkościach, czy gaśnie przy skręcie czy również przy jeździe na wprost, przy LPG to ważne informacje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13995-szarpie-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-234281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2008 dolot powietrza jest ok a gażnie na luzie lub przy zmianie biegów na sprzęgle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13995-szarpie-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-234220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
