Wyciek płynu hamulcowego na łączeniu skrzyni z silnikiem.
Witam Posiadam Opla Vectre B 1.6 16V
Mam taki problem iż wycieka mi płyn hamulcowy na łaczeniu skrzyni biegów z silnikiem.
Zbiorniczek starcza mi na jakieś dwa trzy tygodnie jazdy po czym jest pusty. Cały obwód swprawdziłem (WIDOCZNY) i nigdzie indziej nie wycieka. Z tego co mi doradził kolega w pracy (on miał taki sam problem jednak w BMW e36) jest to wysprzęglik i można go wyciągnąć bez wyciągania skrzyni biegów. Jaka jest wasza rada i jak to zrobić? pozdrawiam. Proszę o szybką i precyzynją wypowiedź. :wink:
[ Dodano: Sro Paź 08, 2008 10:14 ]
Proszę o wypowiedzi w tym temacie może to nie wysprzęglik? :D
https://forum.opel24.com/topic/14007-wyciek-p%C5%82ynu-hamulcowego-na-%C5%82%C4%85czeniu-skrzyni-z-silnikiem/
Najprawdopodobniej poszedł Ci siłownik sterujący sprzęgłem. Jest on zespolony z łożyskiem wyciskowym. jeżeli on nie trzyma ciśnienia to wtedy trzeba by było wymienić całe łożysko z siłownikiem, tak jest w Astrze. Nic więcej nie przychodzi mi do głowy. :wink:
ja mam to samo w vectrze tylko ja mam silnik 2.5 i zeby wymienić wysprzęglik musialem zdemontować kołyske i pól zawiechy....a i jeszcze nie poskładałem tego do kupy bo do tego silnika nie moge znaleść tej części w rozsądnej cenie...
A nie grzebałeś przypadkiem przy przewodzie zasilającym wysprzęglik znajdujący się na skrzyni??? Nie ruszałeś nim??
U mnie też był ten wyciek. Wymieniłem wysprzęglik (sam ale ciężko było) i po wymianie wyciek nie zniknął. Okazało się że to była wina uszczelnienia przewodu na skrzyni (taka mała gumeczka), poprawiłem ją i problem zniknął ale niesmak pozostał (600 zł. w plecy!:?:!). Parę dni wcześniej odpinałem ten przewód bo wydawało mi się że jest za luźny a tak ma być. Sprawdź dokładnie przewód nawet kilka razy popraw gumkę albo ją wymień.
