Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2008 Witajcie mam Vectre B Turbo Diesel 1998 2.0, patrze na typ oleju który został wlany przez poprzedniego właściciela a tam 15W40 (Minerał?) przebieg 180 000 km. Człowiek w warsztacie powiedział że to dziwne troche i proponował wlać raczej 5W40 bo to podobno jest preferowany typ oleju, ja stwierdziłem jednak że nie będe mieszać i kazałem wlać to co było na karcie wcześniej czyli ELF 15w40 TURBODIESEL. Co o tym myślicie, coś złego się może dziać ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14019-olej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 8 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2008 Człowiek w warsztacie powiedział że to dziwne troche i proponował wlać raczej 5W40 bo to podobno jest preferowany typ oleju,Obawiam się że mechanik miał rację. Specyfikacja GM dla Twojego silnika nie przewiduje oleju mineralnego, tylko syntetyk (5W40) lub półsyntetyk (10W40) . Musisz pamiętać że wałek turbiny obraca się z prędkością ok. 100.000 obrotów na minutę. Przy takiej prędkości turbina mocno się rozgrzewa i musi mieć zapewnione dobre i szybkie smarowanie. Olej mineralny tego nie zapewnia zwłaszcza w zimie w początkowej fazie gdy silnik dopiero co jest odpalony. Dlatego. powinien on być jak najlepszej jakości, i zazwyczaj producenci takich silników preferują oleje syntetyczne.Ja na Twoim miejscu zaryzykowałbym wlanie półsyntetyku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14019-olej/#findComment-234075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2008 w takim razie mam jechać spowrotem żeby facet wyssał olej i wlał 5W40 ? Zdaje mi się że chyba tak się nie powinno zmieniać oleju dowolnie i jeszcze do tego z mineralnego na 5W40 ? Teraz to już nie wiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14019-olej/#findComment-234070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2008 5w30 to syntetyk GMa Ty mozesz teraz jedynie zalac polsyntetykiem 10w40 oczywiscie filtr oleju tez do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14019-olej/#findComment-234068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 8 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2008 VectraTurbo, napisałem że ja na Twoim miejscu wlałbym półsyntetyk czyli 10W40. Ale decyzja należy do Ciebie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14019-olej/#findComment-234062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 8 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2008 VectraTurbo, ktoś wcześniej "dał ciała" i tyle. Osobiście przychylam się do wypowiedzi poprzedników i zmieniłbym na 10w40   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14019-olej/#findComment-233928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 na kartce było napisanbe 15w40, jedyneczka z przodu była delikatnie niewyraźna ale wygladalo ze ktos celowo napisal "15" a nie "5" jak wleje 10w40 nie bedzie problemów ? po dzisiejszej przejażdżce do pracy odczuwam ze samochod odrobine głośniej pracuje (albo temperatura na zewnatrz- nie moze sie nagrzac, albo olej) ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14019-olej/#findComment-233896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 Jak zmienisz na 10w40, to nie powinno być problemów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14019-olej/#findComment-233883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
