słabe autko na niskich obrotach
autko muli na niskich obrotach dopiero jak sie włączy turdo to czuć przyspieszenie, przepływomierz BOSHA i filtr powietrza po wymianie i dalej coś nie tak, ale nie zawsze, zauważyłem że jak zgasze auto i zaraz zapale to tak muli na jedynce, jeszcze jedno to że
czasem jak docisne gaz nie może się zebrać na prędkość, ale to pewnie filtr paliwa w tym przypadku wymiwnie go moze to pomoże, ale to mulenie na niskich obrotach to dla mnie zagatka
https://forum.opel24.com/topic/14036-s%C5%82abe-autko-na-niskich-obrotach/
musisz się nauczyć jeździć dieslem, poniżej 3tys obr wciskanie gazu do oporu nic nie daje tylko komore zalewasz ,
turbinka dopiero się rozkręca przy ok 1,5tys to wtedy nie więcej niż połowe gazu do tych 3 tys i będzie ok
https://forum.opel24.com/topic/14036-s%C5%82abe-autko-na-niskich-obrotach/#findComment-233708
Ten typ tak ma!
U mnie turbo włącza się ok 2tyś obr/min i wtedy czuć że idzie, a do 2 tyś obrotów, to musisz wiedzieć, że cudów nie będzie. To chyba nazywa się turbo dziurą :shock:
https://forum.opel24.com/topic/14036-s%C5%82abe-autko-na-niskich-obrotach/#findComment-233588
  • 2 tygodnie później...
