Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 czy estetyczniej ...ale tez dobrze ... ja mam czarna rurke charmonijke pcv wiec tez jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14048-po%C5%82%C4%85czenie-wlotu-i-puszk%C4%85-filtra/page/2/#findComment-195491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 dzięki Koledzy dziś skoczę do jakiegoś sklepu, żeby taka rurkę sobie kupić, bo nie mam czegoś podobnego w domku..jak tylko ją zamontuję i pojeżdżę trochę, to dam znać czy podziałało, a jeśli nie to będziemy dalej myśleć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14048-po%C5%82%C4%85czenie-wlotu-i-puszk%C4%85-filtra/page/2/#findComment-195437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 mi gazownik ta gumę co łączy wlot powietrza z puszką skierował w dół (pod wlot) i też jest ok. żadnych rurek nie wstawiałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14048-po%C5%82%C4%85czenie-wlotu-i-puszk%C4%85-filtra/page/2/#findComment-195287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 A panowie powiedzcie co moze byc nie tak jak jest silnik rozgrazny do normlanej temp. i chodzi dluzej np w zimie na postoju do aczynaj mu obroty skakac tzn spadna do 500 i tak sie caleauto klekocze dopoki mu nie dodam gazu i na pare minut jest ok i potem znow gdy jezdze to jest ok tylko jak dluzej stoi czy to moze byc ze bierze wtedy gorace powietrze z kolektora???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14048-po%C5%82%C4%85czenie-wlotu-i-puszk%C4%85-filtra/page/2/#findComment-194605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 no wlasnie ja tez sie nad tym zastanawialem, bo mam ten sam objaw ...poniewaz od puszki idzie ta glowna rura ale jest tez dziura nad kolektorem wydechowym ... niebawem zaslonie ta dziure i zobacze efekty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14048-po%C5%82%C4%85czenie-wlotu-i-puszk%C4%85-filtra/page/2/#findComment-194444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 16 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2009 jest tez dziura nad kolektorem wydechowym .... a z tej ,,dziury '' idzie wężyk do filtra... czy nie U mnie widać go dobrze, bo przechodzi nad harmonijką.... Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14048-po%C5%82%C4%85czenie-wlotu-i-puszk%C4%85-filtra/page/2/#findComment-194211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2009 u mnie wezyk jakis idzie gora, ale pod spodem jest dziura nad kolektorem wydechowym ( srednica okolo 3-4 cm) i powietrze gorace wali bezposrednio na filtr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14048-po%C5%82%C4%85czenie-wlotu-i-puszk%C4%85-filtra/page/2/#findComment-194153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 Mam zdjętą rurę spod atrapy... to za mało... we wcześniejszych postach masz opisane co zrobić... będziesz zadowolony...Czy jest szansa to wyregulować w instalacji II gen... zawsze jest... dobry gazownik podreguluje Ci to - może zatankowałeś jakiś gorszy gaz...... do 2000 rpm nie ma mocy... dodaj gazu Pozdro... :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14048-po%C5%82%C4%85czenie-wlotu-i-puszk%C4%85-filtra/page/2/#findComment-193917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 28 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2009 czy rurę kierować do tyłu czy nie lepiej będzie w dół (powietrze będzie chłodniejsze... a jaka w/g Ciebie będzie różnica 10 stopni max. 1-2 stopnie - od czego ma się ogrzać to powietrze w komorze tyle co przejdzie przez chłodnicę....Pozdro...P.S. Możesz dać w dół żebyś miał spokojne sumienie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14048-po%C5%82%C4%85czenie-wlotu-i-puszk%C4%85-filtra/page/2/#findComment-190503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 2 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2009 zużyte membrany w parowniku... noooo, jeśli są zużyte to nie najlepiej... będziesz wymieniał cały bo są zestawy naprawcze... poczytaj w dziale LPG... Pozdro... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14048-po%C5%82%C4%85czenie-wlotu-i-puszk%C4%85-filtra/page/2/#findComment-189868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
